查看: 2101|回复: 7
[转贴]:回忆(较全)
发表于 2006-9-26 13:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
A--混凝土部分
1.知道等效均布活载,吊顶荷载等等,求支座的弯矩
―――应按折算活载(1.2*(0.12*25+1.5)+6*1.4)*9/8=15.5
2.求有效分布宽度
―――注意规范B.0.5.3条的折减 =2.803/2+0.8=2.2
3.预应力的概念题(有利时1.0,不利时1.2,可以考虑内力重分布)
―――此题仅需找到规范具体条文即可,记不清了,好像没陷阱
  受压区高度/h<0.3时才能考虑内力重分布
4.给出三个图,求挠度 取第一个图和第三个图组合
―――应结合均布的情况(对恒载)和间跨布置的情况(对活载)组合考虑
刚度应取跨中刚度(因为支座刚度大于跨中刚度的一半)
5.求梁的短期刚度
―――死套公式,好像没发现陷阱
6.求搭接接头长度
―――应按25%搭接查相关系数(我错了)
7.审图题,几条强条
―――违反1条,配箍筋直径8不够,应为10。因为纵筋配筋率大于2%
8.一级框架节点核心区的剪力 (未作)
―――因为是9度一级,所以应验算规范11.6.2-1和11.6.2-3取大值
―――算Mbua时应考虑抗震调整系数0.75,不考虑受压区钢筋作用
9.求节点核心区的箍筋 (未作)
―――记得我选的是直径8@100.应该是8@75吧
10.体积配箍率与最小体积配箍率比值
―――这题好像没什么陷阱,就按部就班算就能找到答案,所以印象不是很深。
补充:
11.还有一道题是考虑受压区钢筋作用的来算M的,题中给出抗震调整系数0.85
12.好像还有道题要根据梁纵向钢筋的配筋率确定纵筋的,记不清了
B--钢结构部分
1.中级吊车的横向荷载
―――用荷载规范算,因为25吨起重量,所以系数取10%
2.重级吊车的横向荷载
―――用钢规卡轨力确定
―――重级工作制吊车要算吊车摆动的水平力,中级工作制不用算
3.吊车梁翼缘和腹板焊缝连接计算考虑哪些荷载
―――仅记入P和V不计走道板均布q 根据钢规公式
4.局部承压应力的计算
―――不难,好像没有陷阱
5.H型钢桁架节点计算
1).计算螺栓个数
―――算螺栓个数的,有陷阱,因为长度较长,单个螺栓受剪承载力要乘折减系数0.7因为长度大于60d,摩擦型高强螺栓不考虑垫板增大10%,选22个。(中招了)
2).由节点板破坏面算轴拉力
―――由节点板破坏面算轴拉力 --------------就是死套公式
6. 天窗计算
1)算支座推力 ,
―――就是个三铰拱;--------------先求支左反力,再以中间交取矩,求出H
2)算双角钢斜压杆应力
―――按平面外稳定控制
3)算H型钢斜梁稳定应力,要算个整体稳定系数;(中招了)
―――有陷阱,平面外计算长度要取2500(两个懔距)
3)算H钢柱平面外稳定
―――好像没什么陷阱
4)算在风载情况下,斜拉杆内力
注意是拉,不压.取掉另一边的零杆
7.概念题,哪种截面不经济 H型钢
8.概念题,哪种计算要考虑开孔影响 受弯
C--砌体部分
1.概念题,最大位移角
-----选C吧,砖混的最大层间位移角,1/1000,砌体规范10.1.4条,
―――对
2.框架柱子的附加轴力
取大值计算。
3.给出一个表,表中列出一堆墙的侧向刚度和墙肢数,求某墙肢的水平地震力。
―――我的答案就是按侧向刚度分配而已,没找到什么陷阱。
4.蒸压砖的影响系数(好像有两道题都是求影响系数)
―――是的,要考虑水泥砂浆的折减,还有面积小于0.3M^2的折减
要注意高厚比调整系数1.2
5.概念题,抗震承载力选择从属面积较大竖向应力较小
―――你对了,我错了,我选了从属面积较小竖向应力较小的,哎一时糊涂,以为从属面积小了竖向应力就小,哎大意啊。忘了
6.算两端带构造柱的砖墙抗震剪切承载力;
--------------此题应该在计算中Ac取0(无中间构造柱),rRE应该套组合墙中抗震调整系数,而不应该取两边到构造柱的砌体墙抗震调整系数 不是这个公式啊,取抗震调整系数0.9
7.算中间添个柱的抗震剪切承载力-------------此题中有中间构造柱
―――对,没什么陷阱,套公式抗震折减系数0.85
8、用底部剪力法计算四层框架
―――顶部那个增大系数为取0
9、高厚比算轴压稳定影响系数
―――取山墙片檐口和屋脊的平均高度算
D--木结构部分
一个轴拉杆的螺栓连接节点
1)用净截面算轴力承载力
―――我取的是净截面,应考虑连接处螺栓孔洞的削弱
2)算螺栓个数
―――8个,套规范,好像没陷阱
E--地基基础部分
1.求基础边到土坡边的距离
―――套规范,好像没陷阱
2.梁板筏基估算厚度
根据筏板最小厚度控制。400
3.梁板式筏基冲切力设计值
―――套规范,好像没陷阱
4.梁板式筏基冲切力承载力
―――套规范,好像没陷阱
5.梁板式筏基一边的剪力设计值
---------中间梯形面积乘以净反力
―――套规范,好像没陷阱
6.一边的剪力承载力
―――套规范,好像没陷阱
7.底板的配筋
-----筏基配筋为d,12@200+ 14@200
―――对,最小配筋率控制
8.群桩的沉降计算深度
―――套规范,好像没陷阱
9.桩端底面实体面积,
  ---------由持力层剪切角用附录计算
―――套规范,好像没陷阱
10.桩端的附加应力
―――正确的是600X38.8X51.2/2000+20X36-18X36
11.计算中心点的沉降
没作
12.概念题,哪些要求变形验算(甲级,乙级,丙级)
―――简单,查规范
13.搅拌桩的单桩承载力
14.求地基处理后的承载力
―――这两题都是直接套规范,好像没陷阱
F--高层部分
补充:
1.求一个高层结构的地震影响系数
型钢砼地震影响系数0.0183,选0.019
2.好像有道题是根据相应抗震等级柱的最小配筋率来确定纵向钢筋面积的
―――三个选项答案都不够,我选了D寻求其他方案。
1.检查剪力墙构造端柱配筋---------------选24根25那个,答案是C
―――答案合我一样
2.根据轴压比算型钢柱面积
―――套规范,好像没陷阱
3.计算顶点质心最大位移;
        实际上是根据不用算二阶效应的抗侧刚度,然后在倒三角的风载下,计算顶点位移; 60mm
4.连梁交叉筋构造配置 答案有人说是4根25
―――这题我也吃不准,如果直接按他给定的条件Vb=620算,那应该是4Ф20,但如果按他给的梁端弯矩调整后剪力那就没答案, 4Ф25不够,可是不调整又不合适,考试时我就在620的基础上乘了个1.3,然后选了4Ф25,不知对不对。
5.高层钢结构,用受压杆件长细比计算层高
―――套规范,好像没陷阱
G--桥梁部分
1.确定车道数量 4车道;
―――答案合我一样,查规范表
2.跨中弯矩
―――套公式.
3.预应力
―――放弃未做
4.几个弯矩设计值要求组合弯矩
―――设计值组合,只考虑组合系数,没有分项系数
5.最小腹板宽度
―――根据截面条件算出来是215.XX,选了220
我算出来是237 选240
6.预拱度
―――预应力产生的反拱大于荷载的挠度 ,我的错了
7.判断桥梁安全等级 一级A;
8.影响线图形,判断Z支座影响线形状;
------单位荷载作用在L1和L2跨内,Z支座均为负弯矩,且为非线性关系,且支座Z处影响线值为0,所以选A
―――对!
发表于 2006-9-26 14:48:51 | 显示全部楼层
楼主好记性,我下午考的太差,估计明年要再来一次。
发表于 2006-9-26 16:55:25 | 显示全部楼层
.求搭接接头长度
我认为此题的接头率应为50%
发表于 2006-9-26 17:39:25 | 显示全部楼层
9.求节点核心区的箍筋 (未作)
为何答案不是10@100
发表于 2006-9-26 18:34:22 | 显示全部楼层
去年41,看起来今年也差不多。。。明年再来
发表于 2006-9-26 23:32:13 | 显示全部楼层
大哥,记得的题大概65道?还有15道的样子吧?
发表于 2006-9-27 01:38:26 | 显示全部楼层
高层中概念题:位移与高度的三次方成正比是错的,应该为四次方
发表于 2006-9-27 11:13:05 | 显示全部楼层
楼主好记性,我考的太差,估计明年也要再来一次。
GMT+8, 2026-11-22 09:38 , Processed in 0.421084 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
