查看: 1397|回复: 9
[求助]:下载设置问题请帮忙。
发表于 2006-9-26 23:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来下载有个提示框,但我点了其中的“下次不再提示”之类的选项,就成现在这样子了,直接下载到临时文件夹,但里面没有这个目录,也不知道这个文件给弄哪里去了。ie里面试了几次不成功,请高手帮忙我怎么设置回来。
发表于 2006-9-26 23:52:31 | 显示全部楼层
这样操作试试看:
以RAR文件为例说明恢复该默认操作方式的步骤。
资源管理器,菜单“工具〉文件夹选项”〉“文件类型”,在“已注册的文件类型”列表中找到“RAR WinRAR压缩文件”选项。选中该选项,单击右下角“高级”〉“编辑文件类型”,将“下载后确认打开”复选框前打勾后“确认”。重启IE,下载一个文件试试。
其余文件类型同理。祝你成功!
 楼主| 发表于 2006-9-27 12:05:40 | 显示全部楼层
yi.gao ,谢谢你的解答,但打开以后是已经设置好的,比较恐怖的是有的论坛下载会这样,还有能弹出保存对话框的,清楚记得是我在这里下载的时候点了一下以后不要提示才出现问题的,刚才试着把一切上网痕迹、临时文件都清除问题还是没有解决。
回二楼,c盘搜索不到,后来我把IE的临时文件夹移到f盘,仍然找不到。
发表于 2006-9-27 17:38:27 | 显示全部楼层
取消下载完毕后关闭该对话框的勾选!
发表于 2006-9-27 22:49:23 | 显示全部楼层
可以通过修改注册表来解决。
找到如下位置:
"HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\AttachmentExecute\{DEEAA3EC-685F-46AE-8110-8D39A0556B78}"
{DEEAA3EC-685F-46AE-8110-8D39A0556B78}可能是随机的. 找到注册键值,删除就OK了!
 楼主| 发表于 2006-9-27 23:09:11 | 显示全部楼层
按楼上两位的方法处理,还是不行。
发表于 2006-9-27 23:30:54 | 显示全部楼层
右击,使用其他下载工具试试!
发表于 2006-9-28 09:09:37 | 显示全部楼层
恢复IE默认值或者重装IE呢?
 楼主| 发表于 2006-9-28 17:22:33 | 显示全部楼层
重装IE试试吧,基本上我知道的能设置的办法我都设置了。
 楼主| 发表于 2006-9-28 17:53:15 | 显示全部楼层
哈哈,NND,是病毒的原因,难怪各位高手的办法都不行,刚才升级杀毒软件揪出了两个叫ie-bar的病毒,恢复正常了。谢谢各位指点,正打歪着学到不少。
GMT+8, 2026-11-6 02:43 , Processed in 0.508771 second(s), 51 queries , Gzip On.
