查看: 1028|回复: 1
[求助]:谁有2004年实务的标答
发表于 2006-9-27 09:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
搜遍了晓东还是没有找到,希望哪个大哥大姐有的,可以资源共想
发表于 2006-9-27 15:08:41 | 显示全部楼层
一、
1、重点镇设置过多。(3分)
2、4号镇和34号镇不宜作为重点镇(3),不靠近主要交通干线(l)。(3分)
3、新增设的3个镇中,35号(2)和36号(2)设置条件不充分。(4分)
4、南北向高速公路与中心城市联系不便。(4分)
二、
1、方案二更为有利(3分)。
2、主要用地布局合理(2),有利于城市发展(2)。(4分)
3、少占良田(2)。(2分)
4、城市向西发展有利于接受大城市的辐射作用。(2分)
5、省道的改线方式既能使城市的长远发展用地完整(2),又便于组织城市路网(2)(4分)
三、
1、交叉口的机动车道(l)没有渠化(1)、拓宽(1)。(3分)
2、1号公交停靠不应布置在进口道上。(2分)
3、4号、5号公交停靠站距交叉口过近。(3分)
4、干道公交停靠站未布置为港湾式(1)。(1分)
5、公交停靠站应退后红线(1分)。
四、
1、空间组织比较清晰合理(2分),住宅朝向好(1分)。(3分)
2、小区主要绿地(1)、步行(1)、水景(1)系统纵其南北,位置适中。(3分)
3、幼儿园(1)、物业管理中心(1)位置适中。(2分)
4、主要出入口不要开在城市主干路上。(3分)
5、地下车场出入口离小区出入口太近。(2分)
6、在住宅楼间布置停车场,对居民干扰大。(2分)
五、
1、建筑限高条件。(2分);
2、拟建地块里新建建筑应考虑对原有建筑的影响。(4分)
3、处理好与城市公园(1)、市级体育设施(l)及城市干路沿线(1)的关系。(3分)
4、结合现状统一规划居住区级道路系统(2),考虑拟建地块出入口设置(1)和停车设置要求(1)。(4分)
5、按居住区规模要求安排居住区级(l)公共服务配套设施(l)及市政设施没。 (2分)
六、
1、小区机动车出入口不应开向城市主干路。(3分)
2、沿城市主干路20米绿化带内不应安排停车场。(3分)
3、东侧12层住宅退绿化带不足5米。 (3分)
4、沿城市主干路应独立设置大型设施,不应与住宅相接(2)。超过条件所给的50米限高要求(2栋住宅楼为20层)(1)。(3分)
5、最南侧临城市公园12层住宅,超过3层的规划要求。(3分)
七、
1、临时建筑占用了两楼之间空地,不符合消防规定(1)规划管理部门违反规定审批临建工程,属违法行政行为(2)。(3分)
2、城市监督检查科不是行政执法主体(1)。违法建设行政处罚书由监督检查科盖章是不符合规定的(2)。(3分)
3、较大数额罚款(l),未告知被处罚单位享有听证等权利(2)。(3分)
4、罚款与收缴罚款必须分离(1.5),规划行政主管部门直接收缴罚款是不符合规定的(1.5)(3分)
5、该建筑应该拆除(2),拆除被批准的临建审批者应予赔偿(1)。(3分)
GMT+8, 2026-11-2 16:50 , Processed in 0.660853 second(s), 34 queries , Gzip On.
