查看: 2799|回复: 7
[求助] [求助]:这个程序有何问题?vlax-put-property相关
发表于 2006-9-28 22:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:ff()
(setq ss (ssget))
(vlax-put-property ss 'Color 1)
执行提示:
命令: ff
选择对象: 找到 1 个
选择对象:
; 错误: 参数类型错误: VLA-OBJECT <Selection set: ea>
发表于 2006-9-28 22:51:45 | 显示全部楼层
vlax-put-property 是对于对象进行属性赋值的吧,
你这个 ss 应该是选择集,应该遍历这个选择集
来对这里的对象进行属性赋值
 楼主| 发表于 2006-9-28 23:41:03 | 显示全部楼层
修改为
(defun c:ff()
(setq ss (entsel))
还是不行。
设置 ActiveX 对象的特性
(vlax-put-property obj property arg)
该函数原为 vlax-put。
参数
obj
VLA 对象。
property
符号或字符串,指定要设置的特性。
arg
要设置的值。
返回值
如果成功则返回 Nil。
样例
将对象着色为红色:
$ (vlax-put-property vlaobj 'Color 1)
nil
发表于 2006-9-29 08:04:03 | 显示全部楼层
obj
VLA 对象
ss 是选集,不是 vla 对象
发表于 2006-9-29 09:10:40 | 显示全部楼层
check here
http://www.afralisp.net/vl/pm1.htm
发表于 2006-9-29 21:13:36 | 显示全部楼层
目的是使不能编辑或编辑非常麻烦
 楼主| 发表于 2006-9-30 01:07:29 | 显示全部楼层
有些晕,我看看明天能不能尝试者试出来,不行的话还得麻烦各位指导下。
发表于 2006-9-30 12:06:58 | 显示全部楼层
修改为
(defun c:ff()
(setq ss (car (entsel)))
(setq ss (vlax-ename->vla-object ss))
一般说来,还需要判别一下是否选择到了实体,该实体是否具有color属性,该属性是否能够被修改等
GMT+8, 2026-11-22 08:51 , Processed in 0.422126 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
