查看: 1767|回复: 5
[讨论]:饭店海鲜区展厅活荷载取多少合适呢?
发表于 2003-6-1 15:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
饭店海鲜区展厅活荷载取值在规范及设计通则中均未见文字说明,请问各位取多少合适呢?
发表于 2003-6-1 17:17:18 | 显示全部楼层
我想按商店、展览厅这项取3.5KN/m?吧。
发表于 2003-6-1 22:38:55 | 显示全部楼层
有难度,感觉上3.5KN可行。实际在这种展厅,常有好几个箱叠在一起,荷载可能会超。按要求是对于这种规范不明确的是应当由建设单位来提使用荷载,可对于这种甲方不太可能。
我认为可以考虑取4.0。按说只有40cm的水重量,离实际使用有距离。但考虑使用仅是其中一部分,可以通过荷载换算,进行计算。慎重的话,去实地考察一下,再进行换算。
对于这种事,我想可以如此处理:首先要求甲方提供工作荷载(不可能也得难一下,万一可能呢)其次去考察一下,让甲方定个使用尺度,然后进行换算。再者在施工图中以注明使用荷载为多少。这样将来出了什么事,也没责任。
发表于 2003-6-1 22:57:12 | 显示全部楼层
我一般用配筋的模型就用4.0,审图就用3.5,这样睡得着
 楼主| 发表于 2003-6-3 10:58:48 | 显示全部楼层
甲方和厨房设计公司建议我取10,我取8,理由:
1。水池、水箱位置还没定,甚至没法做活载等效换算;
2。水箱一般4层左右,每层水高700以上;
3。水池一般有700~800,万一放个一米水?
4。水池侧板重量。
我认为:
1。板做厚,考虑二a类环境(室内潮湿环境),保护层加厚,板筋按计算配,不必放大;
2。梁保护层同上,梁纵筋增大不多(一般面积不会太大),箍筋考虑保守些;
发表于 2003-6-4 12:07:28 | 显示全部楼层
我个人认为再考虑大些,按11~12取值。原因是水池内不仅有700~800的水,还有大约300的处理水质的过滤物,容重20KN/M3。另外为经济考虑,最好让甲方提供海鲜展示区的所在区域。
GMT+8, 2026-11-2 22:03 , Processed in 0.728593 second(s), 42 queries , Gzip On.
