查看: 1851|回复: 13
[建议]:标注及编辑文字
发表于 2003-6-1 17:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
标注及编辑文字可否象autocad的文字编辑为多行,现在画图采用国标字体中英文混排,有时只改一个字,但用ddedit修改无法全部显示,修改比较麻烦,建议文字标注与文字编辑命令的编辑窗口改为多行。
发表于 2003-6-1 19:23:34 | 显示全部楼层
是准备对【文字编辑】做一些修改,但实现不了多行编辑,因为对话框中的多行很难与图上文字同步!
发表于 2003-6-3 08:43:51 | 显示全部楼层
QUN的意思是说文字标注框中的文字和写在图上的文字不一定同步,也就说我们还要一点一点地移动文字了,是吧?
发表于 2003-6-3 09:59:44 | 显示全部楼层
文字在编辑框中排齐了,在图上不一定齐;在图上排齐了,在编辑框中不一定齐。
 楼主| 发表于 2003-6-3 19:50:28 | 显示全部楼层
我的意思是编辑窗口长一些,或为多行,不一定与图面对上,只是对于较长的文字可以在一个窗口全部显示,而不用一个一个挪着去找了。
发表于 2003-6-4 08:29:32 | 显示全部楼层
是准备这样做,谢谢!
发表于 2003-6-4 21:55:54 | 显示全部楼层
在下有个建议,理正可否将快捷菜单拖出来。象天正里一样。
还有,轴网标注和窗的标注尺寸的夹点可否任意移动(好象只能水平移动才行)
发表于 2003-6-5 07:50:43 | 显示全部楼层
理正工具条菜单不能象AutoCAD工具条一样任意改变位置。
尺寸标注的边线移动,建议使用【尺寸平移】、【尺寸纵移】、【裁延伸线】。。。
发表于 2003-6-5 22:07:56 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]是准备对【文字编辑】做一些修改,但实现不了多行编辑,因为对话框中的多行很难与图上文字同步! [/B]
建议在【文字编辑】里增加一个滚动条,方便长句子的编辑和查找。
另外建议增加交互连接不同行的文字,以及同行但不同串的文字的连接。
发表于 2003-6-6 10:47:53 | 显示全部楼层
谢谢建议!
发表于 2005-4-11 19:13:40 | 显示全部楼层
有些不明白???~~~~~~~~~~~``
发表于 2005-5-24 11:19:38 | 显示全部楼层
我赞成
往往对多行文字编辑不了.每办法,有退回到CAD中
什么时候能修改多行文字
发表于 2005-8-9 12:53:29 | 显示全部楼层
理正的字体在哪装啊???
我的字体不够,显示好多问号!!!
发表于 2005-8-9 14:54:19 | 显示全部楼层
理正的字体在安装目录的SYS里面,把里面的*.SHX拷贝到ACAD的FONTS目录下,就可以在其它地方使用了!
GMT+8, 2026-11-5 02:14 , Processed in 0.585001 second(s), 58 queries , Gzip On.
