查看: 1291|回复: 2
[求助]:普通图块和属性图块、还有动态图块有什么区别?
发表于 2006-10-16 22:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用块属性编辑器时,它说图中没有包含属性的块,想问下什么是属性呢,大小,颜色这些都不是吗?那什么是,想改变普通图块的颜色大小并在图中更新用什么办法呢?
动态图块就更加糊涂了,搞不清是个什么东西,请高手赐教,万分感谢,在这里学了好多东西
发表于 2006-10-18 18:08:33 | 显示全部楼层
这里的属性是一种智能性的文字,用attdef命令定义,然后连同图形对象一起定义为图块。
最好在0层定义图块,并设置对象的特性为随层或随块(它们的区别可参看帮助文件),这样在插入块参照时,颜色和线型等就会和当前图层的设置相同。
动态块是2006的新功能,可以将一系列内容相同或相近的图形创建为一个图块,减小块库中的块数量,提高绘图效率。
有关动态块的问题,可参看下面这个帖子。
http://www.xdcad.net/forum/showt ... =%B6%AF%CC%AC%BF%E9
 楼主| 发表于 2006-10-23 08:11:58 | 显示全部楼层
非常感谢
GMT+8, 2026-10-20 16:54 , Processed in 0.507281 second(s), 35 queries , Gzip On.
