查看: 1569|回复: 5
[求助] [求助]:请教为什么这段程序可以在CAD2004,2005中实现文字跳动,而2006不行
发表于 2006-10-20 11:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
文字跳动测试程序如下:
(defun c:test ( / ent ran1 ran pt seed ename)
  (setq ename (car (entsel "\nPick a text: ")))
  (setq ptlist (list '(10 20) '(30 40) '(50 60) '(70 80) '(90 100)))
  (setq ent (entget ename))
  (setq n 0)
        (repeat        5
          (setq pt (nth n ptlist))
          (setq ent (subst (cons 10 pt) (assoc 10 ent) ent))
          (entmod ent)
          (command "_.delay" 200)
          (setq n (1+ n))
在2004和2005版中都可以看到文字跳动,但是在2006中不行。
请问为什么?
如何让文字在2006中也能跳动?
发表于 2006-10-20 13:00:23 | 显示全部楼层
2004也没有跳动效果啊?
命令: test
Pick a text: _.delay 输入延迟时间 (毫秒): 2000
命令: _.delay 输入延迟时间 (毫秒): 2000
命令: 5
 楼主| 发表于 2006-10-21 12:38:10 | 显示全部楼层
如果你在04里没有看到跳动效果的话,我推测有可能是变量设置的问题吧?我确实在04,和05里看到文字在所提供的几个点位上跳动。而在06里的效果是文字在等待一段时间后,直接到达最后一个点的位置。如果你在04里也是看到文字直接到达最后一个位置而不是看到其从所有点位经过的话,那么就可以证明在04里可以通过某种设置而打开或关闭跳动效果。
高手们,到底是为什么呢?
发表于 2006-10-21 20:56:34 | 显示全部楼层
看看程序运行时是什么模式?什么坐标系?
 楼主| 发表于 2006-10-22 04:10:00 | 显示全部楼层
什么模式是什么意思?
坐标系都是世界坐标系.
发表于 2006-10-23 12:59:24 | 显示全部楼层
最初由 zhuqingmo 发布
[B]什么模式是什么意思?
坐标系都是世界坐标系. [/B]
模式是指实模式或图纸模式。
GMT+8, 2026-11-22 11:51 , Processed in 0.207342 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
