查看: 845|回复: 1
[求助]:如何使索引中的文字随层?
发表于 2006-10-21 00:13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正3.0的索引号中的文字是可以随当前层的。如当前层为红色,则那两个文字也是红色的。但是理正做不到。
因为提条件时,设备专业不需要建筑专业的索引因此我想把索引放到一个单独的层上,但是可惜的是文字仍然是pub_text层。能否改为随当前层呀?
做法标注和引出标注最好也可以随当前的层。包括上面的文字。
QUN哥哥为何不在初始设置中改改,改为标注随当前层勾选后,索引,引出标注,做法标注都是可以随当前层的。pub_dim上的东西太多了?
调整了属性定义中的属性也不行,但是我打开sys下的_index图块,但是也全是做在0层上的呀?为何文字不是随层的呢?
奇怪?
谢谢!
发表于 2006-10-22 12:36:30 | 显示全部楼层
为什么要随当前层?难道你的索引号需要标在不同的图层吗?
GMT+8, 2026-11-3 10:50 , Processed in 0.555199 second(s), 34 queries , Gzip On.
