查看: 1636|回复: 6
[求助]:请教这样的墙体能做改动吗
发表于 2006-10-22 11:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手 有个问题麻烦您解答一下:
我家住二楼 共五层 有一段直角24墙长分别为1.2米(包含了墙的厚度)和0.5米,我想将其改为12墙不知道这样做会对房子产生不良影响吗?房子是砖混结构 八几年修的。具体如下图,画的很难看 :)还请各位老手多帮帮忙,谢谢了,图中的红色部分就是我想打掉的那部分,就是去掉一块砖,行吗?
发表于 2006-10-22 14:15:39 | 显示全部楼层
d
keyi
发表于 2006-10-22 22:38:22 | 显示全部楼层
理论上不可以的。
五层的砖混结构,图示部分的砖墙就是承重墙
哪怕楼主改成120墙,也破坏了整个楼的传力体系
当然一定要敲估计影响一下子也看不出来吧,至少光凭这点图片还看不出来楼主的房子是横墙受力还是纵墙受力。
发表于 2006-10-25 14:24:07 | 显示全部楼层
我看不行
发表于 2006-10-29 01:19:44 | 显示全部楼层
能不拆 最好别拆  不拆也有不拆的做法嘛
发表于 2006-11-27 23:22:56 | 显示全部楼层
别干傻事
发表于 2006-11-29 08:50:41 | 显示全部楼层
不行,千万别干傻事,我是搞结构的,你愿意要一个安全的房子,还是一个有安全隐患的房子。
GMT+8, 2026-11-22 09:08 , Processed in 0.313230 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
