查看: 2282|回复: 13
[文章]: 关于倒置式屋面
发表于 2006-10-23 20:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于倒置式屋面
        转贴自:网络
                关键词:屋面 现场施工
                摘 要:
            “倒置式屋面”,其优点是防水层不受太阳辐射和剧烈气候变化的影响,全年温差小,不易受外来的损伤。其缺点是须选用吸湿性低、耐气候性强的保温材料。一般须进行耐日晒、雨雪、风力、温度变化和冻融循环的试验。XPS板是最佳选择,EPS和PU也可酌情使用。
              “倒置式屋面”又称外保温屋面(External Thermal
            Insulation),在50年代由美国首创,到70年代在欧美和    得到了广泛应用,在我国是80年代开始研究,到九十年代末才引起重视。
              传统的屋顶结构都是在屋顶的结构层上,先铺保温隔热层,如加气混凝土,膨胀珍珠岩,矿棉等保温隔热材料,再铺防水层。因为传统的保温隔热材料者是容易吸水的,而且吸水后就大大降低保温隔热性能,所以保温隔热层只能做在防水层之下。与上相反,“倒置式屋面”的结构是在屋顶的结构层上,先铺防水层,再铺保温隔热屋。上面再铺一层无纺布并压上一层覆盖层。故称“倒置”。
              在传统的屋顶保温结构中,由于防水层暴露在外面,受日光和高低温的作用,防水层极易老化开裂,在北京地区一般5年左右须重做一次防水,否则多数要发生屋顶渗漏。“倒置式屋面”则不同,防水层的工作环境得到了改善,防水功能长期有效,解决了屋顶渗漏这个老大难问题,这也是该法在国外广泛采用的主要原因。
              根据DOW化学公司和美国欧文斯-科宁公司的资料以及与其相关的科技人员发表的文章,都强调“倒置式屋面”必须采用挤塑发泡聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)。其理由是:
              a.压缩强度高;
              b.吸水率低;
              c.经过414个冻熔试验后,XPS板的吸水率几乎不变,热阻率保持在98%,而EPS板的保持率在31%.
              但是,在中国销售的XPS板价格几倍于EPS板,在国内很难大面积使用。可以肯定,XPS板性能优于EPS板,有条件时最好使用XPS板。但是有资料介绍,国外也有用EPS板做“倒置式屋面”,其价格就便宜多了。按照我国现行标准,EPS板密度是15-30kg/
            m3,抗压强度是60-150kPa,指标比较低。但是,我国目前一些泡沫塑料制品厂家已在生产密度40-60
            kg/m3的EPS板,抗压强度已大于300kPa.按DOW化学推荐的用于“倒置式屋面”的XPS板(商品名ROOFMATE
            SL板,其抗压强度是300kPa,设计承载力是110
            kPa)来比照,我国目前一些泡沫塑料厂生产的高压缩EPS板的抗压强度已经可以满足要求,而价格仅是XPS板的1/4.
              其次,ROOFMATE
            SL板的导热系数是0.028,而我国生产的高压缩EPS板的导热系数是0.03-0.04,相差无几,关键问题是,持久抗吸水性和冻熔循环后的热阻保持率的问题,EPS板肯定是有差距的。但是,可以采取措施来弥补。如:加大屋面坡度,加大EPS板的厚度等。从北京地区实验工程的实践结果看,在冬季比较干燥的北方地区,使用20
            kg/m3的EPS板,八年后并无明显变化。实测了使用了八年的EPS板的吸水性基本没变,并确实起到了延长防水层使用年限的作用。但是仍要以科学态度对待DOW化学提出的冻-熔414次后热阻保持率的数据。EPS板材生产厂应该结合当地实际气候条件,做出相应的实验数据,以便使用户放心,利于大规模推广应用。
发表于 2006-10-24 03:48:22 | 显示全部楼层
不错的介绍!感谢!
发表于 2006-10-24 14:34:29 | 显示全部楼层
又增长了一点知识
发表于 2006-10-24 16:47:05 | 显示全部楼层
挤塑保温板
保护环境,减少大气中CO2的排放量,节约资源是我国当前的重要国策,而建筑节能则是其重要的内容.为达到建筑节能的目的,围护结构的保温形式和材料的选用十分重要.从目前趋势看,外保温形式具有其独特的优点,是当前的发展方向.
,一种适用于保温层小于30mm,另一种适用于保温层大于30mm.
该系统可用于各种形式的低层及多层建筑的外墙及屋面系统保温,它的基本构造形式是在墙体上用固定件固定挤塑聚苯乙烯泡沫板,然后,再安装装饰与围护为一体的装饰挂板.这一体系的优点是:
1. 因采用优质高效的保温材料,使墙体有良好的保温性能.
2. 施工全部为干作业,装配化,工效高,速度快,工序少,为外装饰的工业化开辟了广阔的前景.
3. 外墙采用的挂板有良好的耐久性,由于板材及外装饰层均系工厂生产,其成品对环境无污染.
4. 外形美观丰富,色彩、形状和质感可多样化,以满足建筑师和业主的审美要求.
5. 构造简单、合理.
发表于 2006-10-24 21:25:46 | 显示全部楼层
看了楼主的文章才知道倒置屋面的好处,平时不只其所以然,惭愧
发表于 2006-10-25 23:14:55 | 显示全部楼层
介绍的不错,多谢
发表于 2006-10-27 13:01:38 | 显示全部楼层
讲的蛮清楚的!
发表于 2006-11-3 17:19:02 | 显示全部楼层
又长知识了 谢谢楼主啊 那些英文缩写改中文就好了 嘻嘻
发表于 2006-11-10 15:21:31 | 显示全部楼层
很好
发表于 2006-11-15 02:21:01 | 显示全部楼层
请问:这个"挤塑发泡聚苯乙烯泡沫塑料板"是指"无纺布"还是"覆盖层" ???
发表于 2006-11-15 13:15:07 | 显示全部楼层
最初由 yumao1999 发布
[B]倒置式屋面”的结构是在屋顶的结构层上,先铺防水层,再铺保温隔热屋。上面再铺一层无纺布并压上一层覆盖层。
请问:这个"挤塑发泡聚苯乙烯泡沫塑料板"是指"无纺布"还是"覆盖层" ???[/B]
挤塑发泡聚苯乙烯泡沫塑料板即XPS板,是保温隔热层。
XPS板应空铺,与防水层之间不黏结,防止XPS板材变形拉裂下面的防水层。
上面再铺一层无纺聚酯纤维布并压上一层覆盖层(卵石、块材。。。)。
这种节点是现在通行的做法,优点是:施工简便,经久耐用,方便维修。
以前的做法是XPS板上现浇C20细石砼(配钢筋网),上面再做块材或其他面层。这种做法的缺点是:维修不便。
发表于 2006-11-17 00:30:44 | 显示全部楼层
fyin2000:我看到你结构的贴子很有见解,想不到材料也那么有经验......
以前光会在做总说明的时候抄来抄去,现在真的懂了
发表于 2007-1-30 16:10:31 | 显示全部楼层
看了明白不少,谢谢楼主
发表于 2007-2-1 08:30:12 | 显示全部楼层
材料究竟看什么资料?请各位朋友告知,谢谢了
GMT+8, 2026-11-22 10:44 , Processed in 0.535033 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
