查看: 1335|回复: 0
[分享]:06造价工程师考试《安装计量》试题答案
发表于 2006-11-8 13:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
06安装计量单选题
1.铁素体-奥氏体不锈钢
2.石墨的形状
3.热塑性塑料
4.防锈颜料
5.闸阀不宜用于启闭频繁的管路上
6.丁睛聚氯乙烯复合绝缘导线特点
7.氧燃气切割
8.清根用碳弧气割
9.等离子弧烛厚度1mm
10.低氢焊条选择原则
11.正火与退火比,周期短
12.气焊焊口选用目的,消除应力
13.钝化结束后用偏碱水冲洗
14.轻度喷射sa1
15.在管道弯曲部分应采用毡衬或绳状
16.斜立单桅杆偏心提吊法
17.施工方案定义
18.专业流水施工
19.自由时差可以在网络图中读出
20.计算总时差为1
21.电气滤清器属煤气发生设备
22.屏蔽泵又叫无填料泵
23.往复泵缺点流量不均匀
24.管道泵与共轴泵不宜拆卸
25.透平压缩机流速高,损失大
26.自动喷水预作用系统
27.大型储油罐用氟蛋白
28.白炽灯与卤钨灯是瞬时启动
29.绕线转子异步电动机是串入电阻
30.通电干燥法(磁铁感应、外壳铁损法)
31.基础型钢与地线连接,焊接为扁钢宽度2倍
32.0301编码为机械设备安装
33.不锈钢用蒸汽吹扫
34.人字桅杆缆风绳至少5根
06安装计量多选题
1.耐蚀材料的性能:耐磨性、耐蚀性、抗压性能
2.橡胶硫化方式:三种
3.绝热材料:硅酸铝纤维、硅藻土
4.方形补偿器的特点:占空间大、维修方便、补偿能力大
5.封闭式熔断器特点:灭弧作用、相间短路、容量较大的负载上作短路保护
6.钎焊接头型式:搭接、T形、套接
7.基本坡口形式:单边V形、J形
8.超声波特点:平面型、探测大厚度、用于金属非金属和复合材料
9.防潮层:埋地保冷、埋地保温、架空保冷
10.聚乙烯的涂料方法:火焰喷涂、沸腾床、静电喷涂
11.吊推法:安在下部装卸方便、狭窄地段吊装、设备底铰轴及滑道
12.输送工业酒精管道要做的试验:强度、严密性、泄漏性
13.设备气密性试验:容器液压、涂肥皂试漏、升压要求同气压试验
14.异节奏特点:不同施工节拍不相等,但为整数倍、流水步距为最大公约数、同一施工过程节拍相等
15.速度为2.5以下的电梯:行星、蜗轮蜗杆
16.振动输送机的特点:输磨琢性、不能大角度向上、初始费用高维护低
17.饱和蒸汽锅炉性能指标:蒸汽压力、锅炉热效率、受热面蒸发率(还是发热率?)
18.CO2灭火适用于:电器、甲乙丙液体、固体表面
19.应急照明:三种
20.焊接钢管适用:潮湿、有外力、轻微腐蚀的明暗配
GMT+8, 2026-11-22 09:17 , Processed in 0.357875 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
