查看: 1787|回复: 11
[求助]:我要怎样做才能批量修改图中的问号?
发表于 2006-11-12 16:16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前我是通过特性匹配一个个刷出来的,太麻烦了,请各位大侠指教为感!谢谢!!!
发表于 2006-11-12 21:41:12 | 显示全部楼层
重新定义字体,style
发表于 2006-11-12 22:31:06 | 显示全部楼层
用特性查一下那个?号在哪个字体样式里,然后用楼上的命令,或菜单-工具-字体样式:改一下那个?号所在字体样式的字全就行了,如果有多个样式你也可以多改几次,或是用“对象选择过滤器”刷一下
发表于 2006-11-13 08:57:24 | 显示全部楼层
在属性里选全部文字,然后统改
发表于 2006-12-10 22:34:41 | 显示全部楼层
就像3楼说的,在“字体样式”里把你没定义过的样式定义成你想要的样式,稍微麻烦点,好过你一个一个刷了。
发表于 2006-12-11 15:15:13 | 显示全部楼层
通过快速选择qselect把所有问号的字全选(好处是不相干的字体不会被选到)然后在属性里修改字体样式,选择可以看见的样式~~
发表于 2006-12-11 15:48:49 | 显示全部楼层
用FIND命令进行全部替换即可
发表于 2006-12-12 09:48:42 | 显示全部楼层
改字体就好了,STYLE
发表于 2006-12-12 12:22:25 | 显示全部楼层
同意三楼的方法
发表于 2006-12-12 17:40:05 | 显示全部楼层
知所以出现你说的问题。主要是你的字库里没有文件的文字所需要的字体。最好的方法就是用楼上所说的选择好一个问号的字体看一下它的文字样式。然后用命令也好,或菜单也好。打开文字样式管理器,选择一个其它的字体看一下。是不是变过开了。如果没有,就多选几个试一下。
发表于 2006-12-12 17:47:38 | 显示全部楼层
可以从网上下常用的277种cad字体
装到font目录下。再改字体的风格。
我看有的设计院只用几种常用字体的。
发表于 2008-5-16 20:55:04 | 显示全部楼层
我不会搞
GMT+8, 2026-11-6 05:15 , Processed in 0.468242 second(s), 55 queries , Gzip On.
