查看: 1193|回复: 6
[讨论]:理正的BUG?
发表于 2006-11-13 15:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正的改造剪裁板在世界坐标系中是没有问题的?但是如果在用户坐标系中就会有点问题?
操作步骤:
1,任意画一条斜线,用对象ucs,选择刚才的斜线。把世界UCS改变为用户UCS
2,输入CS,取消改造剪裁板选项,确定
3,输入CS,勾选改造剪裁板选项,确定
看看效果?
如果一次不成功,反复几次试试?
[iframe h=600 w=100%]http://www.abbs.com.cn/bbs/post/view?bid=51&id=334711162&tpg=1&ppg=1&sty=1#334711173[/iframe]
发表于 2006-11-14 00:40:35 | 显示全部楼层
不知道是哪里出问题,反正我常在不同的UCS下做图的时候,用RQ命令擦除墙体,墙体不会自动封口,会出现两线乱来的情况。。。。
发表于 2006-11-14 10:12:57 | 显示全部楼层
在【初始设置】里面关闭“改造剪裁板”,再试试有没有类似问题?
 楼主| 发表于 2006-11-20 09:30:56 | 显示全部楼层
我上面反应的问题确定了没有呀?
发表于 2006-11-21 12:08:41 | 显示全部楼层
我这里测试的情况:
在UCS转角度的时候,剪裁板复制图元复制基点会跑位,但纯ACAD下和理正的“改造剪裁板”下是一样的。
 楼主| 发表于 2006-12-10 14:56:26 | 显示全部楼层
希望斑竹可以重视一下这个问题!重新上传了动画文件,请到abbs查收!
谢谢!
GMT+8, 2026-11-3 09:40 , Processed in 0.600630 second(s), 45 queries , Gzip On.
