查看: 1131|回复: 4
[寻找]:2007问题
发表于 2006-11-16 11:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
2007+理正用了一段时间,在两张图纸间相互拷贝,按住鼠标中键移动容易出现致命错误。用纯2007也出现这个问题。可见是2007本身的问题。
发表于 2006-11-16 19:11:31 | 显示全部楼层
建议你加一下 2007 Sp1
发表于 2006-11-17 14:14:53 | 显示全部楼层
最初由 xj7781 发布
[B]2007+理正用了一段时间,在两张图纸间相互拷贝,按住鼠标中键移动容易出现致命错误。用纯2007也出现这个问题。可见是2007本身的问题。 [/B]
我基本上没有遇到过什么问题。打上SP1的补丁吧!
有一问题就是以前的版本是没有的,比如你同时打开05,06。这时在05和06间相互的复制粘贴,是没有问题的。
但是如果你同时打开05,07,在05和07之间相互的复制和粘贴,就有问题。无法粘贴过去。
 楼主| 发表于 2006-11-21 12:31:03 | 显示全部楼层
看来是字体文件惹的祸,谢谢楼上两位,特别是andyhua兄的无私帮助!
发表于 2006-11-21 15:47:27 | 显示全部楼层
对,autocad2007与以前的版本有冲突
GMT+8, 2026-11-3 06:19 , Processed in 0.551810 second(s), 38 queries , Gzip On.
