楼主: liguojie
[建议]:如果您对本坛所提供的软件有什么建议或意见,请赐教,并欢迎各位网友多捧场
 楼主| 发表于 2002-6-29 23:21:20 | 显示全部楼层
Re: 快快回答,
最初由 yuyuyu 发布
:1
              有几个问题
1、R14的“格式刷”(matchprop)在SADE中无法使用!(我想粘贴一个天正的尺寸,然后将其他的样式刷成天正样式,天正样式比较符合制图规范)
2、图框是哪个文件,因我院的图签与您设...
1、格式刷不能用可能是由于装了中望隆迪等汉化软件造成的(?),这个我也不太确定,因为有很多用户提到这个问题,但同时也有很多用户没有这个问题。因为我这儿没有这个现象,所以我法最终确定毛病在那里。不过确实有不少不能用的情况是由那些汉化补丁造成的。
2、你可以打开设置图框命令(ddszz),然后打开对话框里的帮助,里面有比较详细的阐述。
3、这的确是个一劳永逸的方法。至于图层的配色方案,你都可以在模版文件中自行设定。asde运行时自动监测需要的层是否存在,如果不存在则按照内定的配色方案创建该层。如果存在则直接使用,不会做任何改变。
4、a.不太理解。是指搜索字符串命令吗?b、可能的话加以改进。
5、是把轴网和轴线号、标注分开吗?如果以后再重写一个轴网命令的话会考虑加以改变。这个轴网命令做的很早,大约是在96年左右,那时我还没见识过多少东西:(
6、自AutoCAD R14以来AutoCAD提供了一个方便的实体编组功能。实体编组相当于是一个随dwg文件一起存储的固定选择集。利用这个“固定选择集”,你可以通过选取该选择集内的任一个实体而获得整个选择集。当你把一组实体编组后任何多选命令(如move,erase,copy等)都可通过选取编组中的任意实体而获得整个编组。这点可能和块有点类似。不过它的最大优势是可以随意编辑,任何单选命令(如ddedit,extend,fillet等)都依然可以对组中的单个实体起作用。而且系统变量pickstyle可以控制编组状态的开关。当编组处于开的时候可以实现单选获取整个编组的功能,关的时候则编组与分散的实体完全一样。AutoCAD内定Ctrl+A热键来控制编组状态的开关(可见编组功能的作用),提供了一个group命令来进行编组操作。为了使编组操作简化,asde软件提供了几个创建匿名组、分解组、组装态修改等命令,并在坐下角的状态栏实时显示pickstyle变量的状态(编组开、关)。熟悉了了编组的功能后,相信你会喜欢上这个功能的。
7、多谢夸奖,不过这个长短尺度的确是很难掌握的。我也觉得有点长了
8、配筋计算有一个"混凝土结构长用计算表"可用,虽然我也觉得做的丑陋了点,而且规范也换了。asde中生成的许多符号、标注均是编组,可参照6所述进行编辑。如果实在讨厌编组,在编组操作里有一个“生成实体不用选择组”菜单项,执行就可以不生成编组。
9、其实对于平法标注,很多时候都是见缝插针,不可能有那么一大片自留地让你很整齐的布置标注的。具体位置还是让用户辛苦一下定位吧?
10、一个实用意义不大的程序,生成一个根据配筋查抗弯、抗裂承载力的表格。想用的话还得自己打印出来。
11、钢筋代换命令执行时会生成一个类似的子表,以供用户选择、修改。上标为Z好改,打开asde\common\gjdh.ini文件,最后一行的%%130%%145ll%%146改成%%130%%145z%%146即可。当然也可以用|a|lz|m,前提条件都是要使用内定的sysz.shx+syfs.shx字体,或具有相同自定义符号的相应字体(不过难了点,因为这纯粹是我闭门造车定出来的,可没有这方面的统一标准)。
12、是指直接圈选、自动计算、绘配筋图吗?感觉难度大了点,主要是负筋与周边板的关系太大,不好判断。
13、可以打开asde\common\jscj.dat文件看看,那是个输入数据示例,有详细的说明。这个程序是应同事做项目需要临时抱佛脚做出来的,输入界面不好,估计没什么人用,也懒得做对话框了。
14、层全开命令原来是定义在简化命令里,由于网上的版本关闭了简化命令,造成该键盘命令不能用。可以在acad.lsp或asde.lsp文件里加上一行:(defun c:n() (command "layer" "on" "*" ""))即可。当然你可以把n改为任何命令名。如果你非要在不选择任何有效实体的情况下试图执行文本连结、打断等命令,可能就会与你的头有点关系了。整天对着电脑画图,总得有点幽默感吧:)
15、谢谢你的建议和抬举。很早以前做过一个帮助,已经久未更新了。我想如果将来有一天asde要进行商业化的话会进行相应的包装的。现在我的主要工作还是要继续增加一些新的功能。如果没有实质性的东西,光有眩目的包装也是没用的,对吧?其实dd_dim命令在菜单是有的,只不过把它归到了编辑修改的标注编辑里面了(很费解是吧?),主要是因为最初它的功能主要是设置标注变量。
期待以后继续提出宝贵意见,再次感谢:)
发表于 2002-6-30 10:55:28 | 显示全部楼层
李国杰:
  感谢您的回复。
1、我用的是英文版的R14,只装过天正系列、TSSD、PKPM,希望能找出原因,格式刷比较常用。
2、文本编辑器不错,可以框选N个字符串,很实用的独创(能多选,其它软件我没见过),画圈圈的功能圆一些、小以号才实用,另外感觉到“文本编辑器”下面的其它文字编辑功能“搜索”“替换”...好象在“文本编辑器”中都可使用,一个老汉,四个儿:)。有点重复。改字高与原位缩放有什么区别?
3、SYSZ.SHX一级棒!我准备复制一个后,重命名“TXT.SHX”覆盖“CAD\FONTS\"的烂字体,省去了“SETSTYLE”,输一二级钢,只要|a,|b就可以了,快捷。并且兼容以前的%%130,%%131。
4、“文本编辑器”怎么没有“混凝土”的词库,强烈抗议:)。
5、“层编辑”比较齐全,想不出有什么改进的了,如果得寸进尺的话提个要求“选层开”与“层全开”合二为一,选到物体时,为“选层开”,没选物体时,为“层全开”(不会开我的头吧?:)),不改也没什么,命令很快捷,我已记注了LN,N。
6、“线编辑”有个命令须进步完善,“直线合并”好象真的只能连接一条直线上的线段,斜交的就不行了。天正有个相似命令“连接线段”(J),除了可连接线段外,还可以当作TRIM,EXTRUDE使用,我非常非常喜欢,一个顶三。
7、平法标注,我的意思是最末一行距离梁线大于等于一定距离(一个字符高),远了可以,贴近梁线NO,并且加个引出线距梁左端N米的开关,自留地够的话,横平竖直,兵马俑:)?,另外,平法的字高何处定义。
8、星期一,准备将ASDE拷到单位,看看格式刷能用否?到时再向你反映情况。:c
 楼主| 发表于 2002-6-30 13:06:10 | 显示全部楼层
最初由 yuyuyu 发布
李国杰:
  感谢您的回复。
2、文本编辑器不错,可以框选N个字符串,很实用的独创(能多选,其它软件我没见过),画圈圈...
1、???
2、圆圈没法圆,因为你可以随意的改文本的高宽比,在一个比例下是圆的,改了之后就变成椭圆了。sedit做的比较晚,其实有时候还是键盘快捷些,对吧?改字高是把所选的文本改成一样的高度(不管改之前的字高如何)。而原位缩放则是不管字高,仅只把文本高度乘以一个系数。这样可能改之前字高是不一样的,改之后依然不同。
3、%%nnn输入的字符是定义在sysz.shx(小字型)中,|c输入的字符是定义在syfs.shx中,两个是互不相干的,只是为了搭配完美,里边定义的字符是完全一样的。只拷一个就只能用一种输入方法。
4、你可以自己添加词库的啊:)
5、由于ln、lf等命令都是把空选定义为随后可以直接输入层名(支持统配符),所以无法再定义为空选执行全开、全关命令。不过由于输入层名时支持统配符,直接输入*就可以实现全开的功能。当然也可以用?之类的所有标准统配符
6、7、虚心接受,试试看吧。平法的字高现在没法自定义。虽然程序里用的是一个变量,但没提供修改的接口。
8、期待中。
发表于 2002-7-1 23:09:48 | 显示全部楼层
李国杰:你好
今天在单位出了30张图,又要准备计算书,ASDE安装后,只运行了一会儿,格式刷可用。“移屏热键”(CTRL+→←↑↓)好象无,(家里的电脑可用),我将系统配置里的《UNNAMEPROFILE》DEL,留下了TSSD,TCH14,在ASDE中热键“恢复”了,误打误闯,要是不能“恢复”的话,恐怕运用的平率要少些(我认识很多搞结构的,弃天正结构而用天正建筑,结构无移屏热键,这也是一个很大的原因。),现在TSSD有一个功能不错,中键滚轮,可ZOOM+,ZOOM-,基点为光标点,运用这一特点,不仅可ZOOM、还可以“移屏”,这在“MOVE”,“COPY”时,须不停移屏,放大缩小,非常方便,而且完全透明。希望,新版本加上他(听说ACAD2000有此功能?),以上是个人的绘图爱好,供参考。
 楼主| 发表于 2002-7-2 11:07:12 | 显示全部楼层
最初由 yuyuyu 发布
李国杰:你好
今天在单位出了30张图,又要准备计算书,ASDE安装后,只运行了一会儿,格式刷可用。“移屏热键”(CTRL+→←↑↓)好象无,(家里的电脑可用),我将系统配置里的《UNNAMEPROFILE》DEL,留下了TSSD,...
辛苦辛苦。格式刷我还是认为可能是ace之类的软件造成的。你可以查一下AutoCAD r14目录下有没有相应的目录。"移屏热键"是定义在菜单文件中的,build020602版的asdewg.mns菜单有点问题,你可以拷贝下面的热键定义部分到相应的位置:
***ACCELERATORS
ID_Hyperlink   [CONTROL+"K"]
[CONTROL+"L"]^O
[CONTROL+"R"]^V
ID_Copyclip    [CONTROL+"C"]
ID_New         [CONTROL+"N"]
ID_Open        [CONTROL+"O"]
ID_Print       [CONTROL+"P"]
ID_Save        [CONTROL+"S"]
ID_Pasteclip   [CONTROL+"V"]
ID_Cutclip     [CONTROL+"X"]
ID_Redo        [CONTROL+"Y"]
ID_U           [CONTROL+"Z"]
ID_Modify      [CONTROL+"1"]
ID_Content     [CONTROL+"2"]
ID_dbConnect   [CONTROL+"6"]
ID_VBARun      [ALT+"F8"]
ID_VBAIDE      [ALT+"F11"]
[CONTROL+"UP"]^P'_-pan (trans (list 0 (* 0.2 (getvar "viewsize"))) 0 1) ;^P
[CONTROL+"DOWN"]^P'_-pan (trans (list 0 (* -0.2 (getvar "viewsize"))) 0 1) ;^P
[CONTROL+"LEFT"]^P'_-pan (trans (list (* -0.2 (getvar "viewsize")) 0) 0 1) ;^P
[CONTROL+"RIGHT"]^P'_-pan (trans (list (* 0.2 (getvar "viewsize")) 0) 0 1) ;^P
[CONTROL+"NUMPAD1"]'_zoom 2x
[CONTROL+"NUMPAD0"]'_zoom .5x
[CONTROL+"NUMPAD2"]'_zoom _e
[CONTROL+"NUMPAD4"]'_zoom _p
[CONTROL+"NUMPAD5"]'_dsviewer
[CONTROL+"DELETE"]'_zoom _w
ID_ZoomWindo   [CONTROL+"W"]
ID_ZoomExten   [CONTROL+"E"]
ID_ZoomDynam   [CONTROL+"D"]
中键滚轮在acad2000+上有此功能。asde里面没有定义。不过可以用~和tab键代替,也是以光标点为中心缩放。
发表于 2002-7-6 00:13:11 | 显示全部楼层
今天制作的几个工具条,比较直观吧?对初次接触的人,用工具条更便于别人了解.图案可是与天正接轨的:)。
  来匹马,1234+7af4b55e
 楼主| 发表于 2002-7-6 00:18:56 | 显示全部楼层
我也一直认为asde应该在包装上下点功夫,这个下午与e2002兄聊的时候也经常提到。希望下亿个版本能把这些解决一些吧。
7af4b55e
发表于 2002-7-7 20:33:06 | 显示全部楼层
李国杰:你好
  今天将acadr14卸载后,重新安装,格式刷果然可用,但我想不起何时曾装过汉化版。热键也全装上了,爽!
1.屏幕的“asde菜单”命令有点问题,按一下,acad下拉菜单不见了,希能改进。
2.“mads"和"draw"命令不错,但是内容感觉长了点,还要拉滑动条,能否按功能多分几节,不用拉滑动条。^c干吗的?
3.“布置梁”命令我画200的梁,实际是20000了,自动乘了比例系数。why?
4.命令太多了,能否归并一下,弄些对话框,相类似关连的命令放在一起,让设计人员自行选择,比如TSSD的文字“查找替换”实际上是由几个子命令组合,假如只要记住一.二十个命令就能调出和使用全部功能就好了:)。
5.请加上与其他结构计算软件的接口,现在比如pkpm出的平面图要在asde中编辑修改的话,只有改图层,或重画,这也极大的限制了ASDE的推广,毕竟结构图的雏形还是由结构计算软件产生,现在tssd连pkpm中的散开的标注也能转化成真正的cad式标注,这就象两个苹果摆在你的面前,一个未削皮,一个已削皮,你愿意选谁?
6.打开天正的图,能否让ASDE的默认的dd_dim值为1:100,建议象天正样弄个“系统设定”什么绘图比例.dd_dim(改为出图比例怎么样).字型.字高.图层都在里面设定。包括dim格式。
7.集中精力先搞好“混凝土”方面的内容,毕竟绝大部分的设计人员的设计是混凝土结构(假如你想商业化)。
8.菜单条准备是天正,还是tssd的形式?我觉得你的“masd"和"draw"式也不错。
9.图库下拉菜单为何加:“按回车键”“m","ro","mi","s"等命令?加一加水分吗?:)
 楼主| 发表于 2002-7-7 22:31:07 | 显示全部楼层
最初由 yuyuyu 发布
李国杰:你好
2.“mads"和"dr...
1、菜单一直问题不少,特别是屏幕菜单。
2、mads和draw命令是最初还不叫asde的时候,只有这两个执行文件,分别搞了这么个东西,代替菜单用的(那时候也没做菜单)。现在看来是没什么用处了,里面的东西越来越多,太长了,不方便。你是说屏幕菜单上的^C吧,就是相当于输入个中断。
3、还是由于比例的问题。不过你要注意一下命令里面的两个比例,也就是说该命令绘图时可以以不同于当前绘图比例的比例绘制,比如用1:100绘制了轴网,然后比例换成了1:10,之后又想在1:100的轴网上布置梁,而梁的宽度、偏心还准备以放大一点的1:50的比例绘制,你就可以在1:10的当前绘图比例下,把梁比例设为1:50,轴线比例设为1:100来布置。你说的情况应该是这些比例的不同造成的,要注意以上用到的几个比例
4、对话框和命令行各有利弊。比如对于我来说,敲一个gt然后来选择替换字符串,肯定要比在直观些的sedit命令对话框里调整、输入、确定操作完成这个功能要方便。不过如果菜单、帮助做的好些的话可能会方便点。
5、这方便的确没有做什么工作。因为我很少接触到pkpm出的图。
6、以后会增加初始化、配置方面的命令的。
7、一直在努力的作,不过由于我现在很少做混凝土的东西,已经有点江郎才尽了。
8、就用标准的AutoCAD工具条怎样?
9、没有啊,怎么会有这种东西呢?
过几天提供一个更爽的热键程序
发表于 2002-7-7 23:12:52 | 显示全部楼层
编辑修改中好像没有多个字符对齐的功能,还是我没找到?
最好能增加一些表格处理功能,如画表、填表等。
发表于 2002-7-14 13:16:16 | 显示全部楼层
我认为asde程序中的旋转命令不好用,简化命令也不好自定义,为什么不在acad.gpg里定义的简化呢。
 楼主| 发表于 2002-7-14 13:27:43 | 显示全部楼层
最初由 kongsg 发布
你可以自己在acad.pgp里定义简化命令的,由于每个人的简化命令习惯不同,asde不再提供简化命令定义
发表于 2002-7-14 13:34:58 | 显示全部楼层
可是我在acad.pgp中定义的在asde中不能用。在天正里是可以用的。
 楼主| 发表于 2002-7-14 13:56:47 | 显示全部楼层
可能是搜索路径不同造成的。在天正里你改的是什么地方的acad.pgp文件?asde本身没有提供acad.pgp文件,你可以按照搜索顺序,应该是改AutoCAD的support目录下的acad.pgp文件
发表于 2002-7-14 14:08:33 | 显示全部楼层
我把天正目录跟CAD目录中的简化命令都改了,就是不能用,是不是要改ASDEJHML。LSP文件
GMT+8, 2026-11-22 08:55 , Processed in 0.424574 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
