查看: 5453|回复: 26
[分享]:图名线,文字下划线程序啊~!~!
发表于 2006-11-18 11:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是我最新更改的。
附件里面是我以前编的。。。呵呵。
[php]
(defun c:xh ()
  (while (setq sel (entsel "\n>>选择要加图名线的文本:"))
    (setq txtn (car sel))
    (setq txtdata (entget txtn))
    (setq txttype (cdr (assoc '0 txtdata)))
    (setq txthigh (cdr (assoc '40 txtdata)))
    (setq pt (cdr (assoc '10 txtdata)))
    (setq lw (/ (* txthigh 3) 40))
    (setq pt1 (car (textbox txtdata)))
    (setq pt2 (cadr (textbox txtdata)))
    (setq dis (distance pt1 pt2))
    (setq dis_DD (* (/ 0.055 0.4) txthigh))
    (setq pt_x (car pt))
    (setq pt_y (cadr pt))
    (setq pt_D1 (list pt_x (- pt_y dis_DD)))
    (setq pt_D2 (list pt_x (- pt_y (* 2 dis_DD))))
    (command "pline" pt_D1 "w" lw lw (polar pt_D1 0 dis) "")
    (command "pline" pt_D2 "w" 0 0 (polar pt_D2 0 dis) "")
  (prin1)
[/php]
如果遇到MTEXT和其它物件。可以用条件语句排开。例如:
  1. (if (= txttype "MTEXT")
  2. (progn
  3. (command "EXPLODE" txtn)
  4. (princ "\n多行文字变成单行文字,重新执行xh")
  5. (exit)
  6. ))
  7. 和
  8. (if (/= txttype "MTEXT")
  9. (progn
  10. (princ "\n请选择文本,重新来过吧")
  11. (exit)
  12. ))
这是初学者比较基础的语言。让大家见笑了。。。。
发表于 2006-11-18 19:39:46 | 显示全部楼层
对于"TEXT"实体,最简单的例子是:
(strcat "%%u" "文字")
发表于 2006-11-18 20:09:46 | 显示全部楼层
我直接是文字前加%%u
 楼主| 发表于 2006-11-19 01:14:49 | 显示全部楼层
直接是文字前加%%u ,这个是一条下划线啊,呵。我这里的图名线是一条粗,一条细.
发表于 2006-11-19 17:32:09 | 显示全部楼层
下面是一条粗实线。
试用签名栏下的“文本编辑套件”程序,可以批量加下划线。
发表于 2006-12-26 08:32:19 | 显示全部楼层
怎么还是下不了?楼主查一下?
 楼主| 发表于 2006-12-27 17:59:21 | 显示全部楼层
不是贴在上面了吗???
下载的文件就是代码里面的内容啊。。呵呵。。
发表于 2006-12-31 09:41:28 | 显示全部楼层
我看了又学了一招,%%U
发表于 2007-11-8 08:29:56 | 显示全部楼层
我看了又学了一招
发表于 2007-11-8 09:06:10 | 显示全部楼层
咋又把这个翻出来了
 楼主| 发表于 2007-11-8 13:23:28 | 显示全部楼层
好怀念刚开始学习lisp时的激情啊。
一开始加班以后,就没有再深入学习了,一直停留在初级阶段。
拿别人编好的来用更实在些。呵呵
发表于 2007-11-8 23:15:43 | 显示全部楼层
下划线示意:
发表于 2007-11-11 11:32:43 | 显示全部楼层
9楼楼主说:   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
我看了又学了一招
发表于 2007-11-11 12:48:18 | 显示全部楼层
xyp兄程序演示中有个转正的回放,没有必要。
 楼主| 发表于 2007-11-12 09:02:50 | 显示全部楼层
院长的意思,是想告诉我们思路吧!
放步给我看。。。
GMT+8, 2026-11-7 02:33 , Processed in 0.535131 second(s), 61 queries , Gzip On.
