查看: 2506|回复: 5
[求助]:8m跨度简支梁截面高我做了550,恳请热心人帮忙复核
发表于 2006-11-22 21:45:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个地处6度区的两层框架结构,其中一跟8m跨的次梁(单跨简支)我做了250*550,梁上荷载设计值等效为均布荷载为38.5KN/m(包括梁自重),当时整个框架是用sat计算的,包括饶度裂缝均通过,也不超筋(受弯钢筋放大系数配到4跟25+3跟22)。
但我现在越想截面高做得越小(当时考虑整体效果所以做到这么小),感觉非常不塌实,所以恳请好心的朋友帮忙复核。
发表于 2006-11-27 13:11:00 | 显示全部楼层
按你提供的参数 如果是C25砼 HRB330的话 弯矩为308KN M  相对受压区高度已经为0.59了 似乎超筋了
按你的配筋 受压区高度为313mm,似乎也超筋哦
发表于 2006-12-1 23:47:20 | 显示全部楼层
一看就是有问题
发表于 2006-12-6 16:12:23 | 显示全部楼层
1/15也差不多,你按实配钢筋做的裂缝计算各挠度计算吗,有受压钢筋吗?
发表于 2006-12-6 18:13:23 | 显示全部楼层
最初由 cathay 发布
[B]一看就是有问题 [/B]
什么叫一看就有问题,你看出什么问题来了?
我算了一下,没有问题,按T型截面计算正截面配筋,取翼缘宽度为2000mm(因梁跨就有8m则垂直方向的跨度应该也在8m左右吧?)翼缘厚度取100(保守估计,而板厚则应该不小于180吧?)考虑双排受拉钢筋,截面有效高度取490mm,计算受拉钢筋为2169mm(未考虑梁自重)。
按跨度的1/15取次梁截面应该没有多大问题,挠度和裂缝基本上不需要验算的。
发表于 2006-12-7 18:49:30 | 显示全部楼层
欧洲规范里,现浇钢筋混凝土梁正截面受弯计算里也考虑了板对梁梁受压区的作用,给出了有效宽度:beff=bw+0.2(0.2*bi+l0/10).
bw:梁宽,bi:梁间距一半,l0是梁有效跨度
梁内力臂可以提高不少,受拉钢筋也可以减少.
GMT+8, 2026-11-22 09:56 , Processed in 0.426205 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
