查看: 1079|回复: 3
[建议]:理正加一个这样的功能
发表于 2006-11-25 12:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有可能设计一个命令:字型整理(或统一字型)。
在这个命令的对话框中,可以设置修改:
统一(引出)标注文字的字高、
统一标注文字的字形、
统一图名字高、
统一图名字形、
根据字宽修改引出标注的下划线、
修改图名的下划线、
自动修复损坏的标高组(麻烦就算了)、
自动修复损坏的文字图名组(麻烦就算了)、
判断文字修改后(特别是改大了),有没有地方重叠了(文字与文字、文字与图线重叠之类)。用醒目的标记标出提醒
文字缩放基点也可以选(太麻烦的话就算了)。
当然其中的部分功能也许可以合并到 出图比例 命令中。 适用场合:
原方案、初步设计图1:200,1:150,施工图要改1:100,尺寸可以自动改但引出标注目前还不行
原方案图用了美观的TTF字体,要改成shx字体
与合作者统一字型字高
标注文字修改后,常要手动拉长或缩短引出线,可以改好后用这个命令统一处理一下
文字图名的文字如果没有用理正的命令改,也可以用这个事后处理
看看各位施工图老鸟的意见?
目前因为图幅关系(A2文本统一装订),初步设计图用了1:150。而且要与同事合作者统一字形字高。以后施工图可能还要改1:100蓝图,想想就麻烦。
已领礼包: 593个
发表于 2006-11-25 16:56:00 | 显示全部楼层
发表于 2006-11-25 17:28:58 | 显示全部楼层
发现如果没有比例,理正不认为图名是图名。
ea的程序不能判断转换后文字是否重叠。这个很麻烦。
发表于 2006-11-25 17:59:50 | 显示全部楼层
Eachy程序不错。部分实现了要求的功能。但不是针对理正的。
GMT+8, 2026-11-3 07:25 , Processed in 0.432716 second(s), 38 queries , Gzip On.
