查看: 2374|回复: 2
[求助]:外部参照时属性定义文字无法显示?
发表于 2006-12-5 20:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
外部参照里有属性定义文字,在宿主里无法显示,是否有什么系统变量?
发表于 2006-12-6 08:56:48 | 显示全部楼层
Re: [求助]:外部参照时属性定义文字无法显示?
最初由 sailorjt 发布
[B]外部参照里有属性定义文字,在宿主里无法显示,是否有什么系统变量? [/B]
  “无法显示”???是没有任何提示,还是有显示?至少把显示的信息或内容说清楚点?
  试试:定义块属性时,先把文字样式里的字体调成汉字字体(如“宋体”等),然后再定义带有属性的块,这样,如果块值是汉字的话,就能正确显示出来了。
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2006-12-6 14:48:05 | 显示全部楼层
是没有任何显示。
参照文件里的文字可以在 宿主 里正常显示,而属性文字在 宿主 里不会显示。
试过汉字字体了,还是不行。
GMT+8, 2026-10-19 00:00 , Processed in 0.307971 second(s), 36 queries , Gzip On.
