查看: 1024|回复: 1
[LISP程序]:请教一段程序!
发表于 2006-12-8 09:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学,遇到一个程序,有一段不太理解!望高手指教!
(defun C:XQ()
(setvar "cmdecho" 0)
(setvar "blipmode" 0)
(command "limits" "off")
(setq srcs 1)
(while (= 1 srcs)
(prompt "\n第一个数 di? ")(princ dii1)(princ " ")(setq dii (getreal))
    (if (/= dii nil) (setq dii1 dii di dii) (setq di dii1))
高手还有版主帮我看看这段时什么意思!
最好逐句解释一下!主要是这一句不太懂: (if (/= dii nil) (setq dii1 dii di dii) (setq di dii1))
谢谢了!
还有我编的程序为什么运行到中间CAD的命令栏内会提示 numberp:nil
发表于 2006-12-8 11:36:45 | 显示全部楼层
如果有dii存在, dii1赋值为dii和di赋值为dii
如果存在,则di赋值为dii1
其实这个是一个判断的两种情况
判断成立,执行(setq dii1 dii di dii)
不成立,则执行(setq di dii1)
出现numberp:nil,是因为你没有找到赋值.就是程序后面要用到前面的值,但是没有,程序就会提示
例如:(setq a (+ 5 b)),如果程序前面没有给b赋值,那就会出现这样的情况
以上均为个人理解
GMT+8, 2026-11-7 09:48 , Processed in 0.473614 second(s), 34 queries , Gzip On.
