查看: 1238|回复: 3
[求助]:双击硬盘是找不到copy.exe是怎么回事?
发表于 2006-12-9 12:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨晚帮朋友弄下电脑,因为中毒太深了!我用瑞星(更新日期是12.01)杀了N多病毒,其中就有个copy.exe,奇怪的是双击打开硬盘时(其中有这个copy.exe病毒的硬盘)显示一个窗口:找不到copy.exe文件.理所当然的也打不开,但用右键再点打开却又可以哦~~
以前我也有遇到过机中rose病毒的,按高人介绍的办法已解决,在此,我想请问高手:这个病毒能不能再按rose那样的方法去搞?不行的话应该怎么搞?
小弟先在此谢过了!
发表于 2006-12-9 14:29:00 | 显示全部楼层
删除根目录下的AutoRUN.inf文件(可能是具有隐藏/系统/只读属性的文件)。因为近期拿到我这里来的U盘、移动硬盘70%以上都带病毒或曾感染过病毒,我个人的因噎废食的做法:用McAfee反病毒软件监控/禁止访问所有的AutoRUN.inf文件。
发表于 2006-12-9 18:24:27 | 显示全部楼层
绝对病毒。copy是内部命令,没有copy.exe这个文件的。copy.exe被删除了,但autorun又调用了它,所以出现这个现象。查找所有autorun.inf及copy.exe文件,删除。
 楼主| 发表于 2006-12-10 23:15:15 | 显示全部楼层
解决了,用瑞星都可以杀的,谢谢大家了!
GMT+8, 2026-11-5 13:56 , Processed in 0.391389 second(s), 38 queries , Gzip On.
