查看: 1613|回复: 10
[建议]:改块颜色的试用?
发表于 2006-12-31 09:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个命令好像也不能把块的颜色改为随层?
1,在WALL层上任意画两条线,将其颜色控制改为黄色
2,将上面创建的对象做成块,此时块的层应该是WALL
3,切换当前层为DOTE,并且将块的层改为DOTE
4,用块改颜色,选中0层,随层,但是块的颜色没有变过去?
而且这个程序不支持块中块的情况,块中嵌套块在修改别人的图中是最常有的事?
建议能完善其功能!
谢谢!
顺便提一下,程序结束后最好能regen或者是regenall一下,好让同名的块全部重生成颜色就变过来了!
发表于 2006-12-31 11:40:17 | 显示全部楼层
昨天改出的BUG,谢谢测试!请重新下载补丁试一下,看看还有没有其他问题。
 楼主| 发表于 2006-12-31 16:33:49 | 显示全部楼层
省得每次修改后还要手动的输入regen,最好让程序能自动的完成这一步!
发表于 2006-12-31 17:11:20 | 显示全部楼层
自动REGEN不一定可取,你可以把要变的块都选上。
 楼主| 发表于 2006-12-31 17:15:51 | 显示全部楼层
QUN哥哥真是见笑了!
把要变的块全部选中?晕,相同的块其实只要选中一个就行了,同名的块会自己更新的,但是要手动的REGEN。
还是建议程序可以REGEN,这样并不影响什么呀,最多屏幕也就闪两下,但是会方便同名的块自动的更新呀。想想如家具布置,总图绿化块,那么的多,个个手动的REGEN不是累死。
既然有用户需求程序可以自动的REGEN,为何QUN哥哥不在程序面板中做个复选框,允许用户是否选中自动的REGEN。此值可以长期的保存。不就行了么。至少方便了用户是否可以让程序自动的REGEN。
谢谢!
发表于 2007-1-1 13:29:01 | 显示全部楼层
图大的时候REGEN会很慢。
已经改成自动刷新有关的图块,请下载补丁试一下!
 楼主| 发表于 2007-1-1 13:51:21 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]图大的时候REGEN会很慢。
已经改成自动刷新有关的图块,请下载补丁试一下! [/B]
谢谢!
图大的时候会很慢,这个我知道。但是想想,既然已经让块改颜色了,那么同名的同一个块没有理由不变呀?反正迟早也会变成一样的。那么REGEN就是迟早的事!
发表于 2007-1-2 02:17:51 | 显示全部楼层
恕我又灌水,刚重新安装了060712安装包,再打最新的补丁,找了很久没看到改块颜色命令?麻烦ANDY告诉一声。
 楼主| 发表于 2007-1-2 02:51:21 | 显示全部楼层
安装最新补丁
图库图案菜单下的删属性点,下面的个命令就是改块颜色!
发表于 2007-1-2 11:03:57 | 显示全部楼层
谢谢,我怎么老觉得应该是出现在左边浮动工具栏绘图工具里的,多线编辑不也在那里吗?
 楼主| 发表于 2007-1-2 11:07:02 | 显示全部楼层
多线编辑在公共命令菜单中
GMT+8, 2026-11-3 10:31 , Processed in 0.624803 second(s), 53 queries , Gzip On.
