查看: 1341|回复: 7
[建议]:画线方式的改变觉得不实用,具体如下
发表于 2007-1-1 15:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
当用“任意布线(HW)”命令画线时,如图中所示,当画完1后,在画2,在2变粗之前,1会先亮显一下,2才变粗,同样,画3时,1和2先亮显一下,3才变粗,依次类推,画5时,1234先亮显一下,5才变粗,这样当图形很复杂时,觉得影响绘图速度,不知为何要这样做,建议取消此功能。
发表于 2007-1-1 20:01:33 | 显示全部楼层
没有试出你所说的问题。请确认是用最新版本加最新的补丁来画图的。如果用最新版本再打了最新补丁后还有问题:
1.请问你在用HW命令画导线时,导线设置为什么状态?是只画细导线还是只画粗导线,或是两者都画?
2.请用【通用布线】命令试试,是否有这种情况。
 楼主| 发表于 2007-1-1 21:44:50 | 显示全部楼层
安装完2006.12.31的新补丁故障消失,我以前安装的补丁是2006.11.13的补丁
 楼主| 发表于 2007-1-8 02:09:09 | 显示全部楼层
1楼的现象又出现了,产生的原因是这样的,第一次发帖时,没注意到是这种情况下发生的,请QUN仔细研究一下,错误见图:
发表于 2007-1-8 08:30:33 | 显示全部楼层
图片看不到,可能又是网站有问题,请将这个有问题的dwg图发到我的邮箱吧:
yiqun@qunya.com
谢谢!
 楼主| 发表于 2007-1-8 14:41:17 | 显示全部楼层
再来一次,另加邮件
发表于 2007-1-8 16:21:30 | 显示全部楼层
发来的邮件收到。你说的这个问题就是由于你强行将粗导线层的颜色设为其它色造成的。如果你希望将粗导线的颜色设为某种颜色,应该在【初始设置】中的“加粗导线设置”一栏中设置。不要直接将这个层改颜色。
 楼主| 发表于 2007-1-9 12:38:56 | 显示全部楼层
我没有改过颜色,难道是以前图的原因造成的。提个建议,在使用画线时,先检查一下图层的颜色,如不一致,让程序改过来,不知是否有难度,谢谢QUN
GMT+8, 2026-11-22 09:50 , Processed in 0.652644 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
