查看: 4528|回复: 6
[求助] [求助]:请教一个xy坐标排序lisp问题
发表于 2007-1-18 10:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触lisp,想编一个批量打印程序,将图框按先X后Y的顺序打印。
找到一个通用排序工具,试了一下,打印顺序总是不对。我对下面这句不太明白 :
[php](if (or (= xory "xy") (= xory "XY"))
       (setq coy (+ (cadr (assoc 10 lp)) (caddr (assoc 10 lp))))
[/php]
我不理解“X坐标+Y坐标”后得出什么结果,请指教,谢谢!
通用程序如下:
[php]
;;将选择的图元安X、Y或X+Y坐标排序 (其中SE为选择集,XORY为X、Y或XY
(defun zhy_sort_se (se xory)
   (setq newse nil)
   (setq n (sslength se))
   (setq index 0)
   (setq aal '())
   (repeat n
     (setq name (ssname se index))
     (setq lp (entget name))
     (if (or (= xory "y") (= xory "Y"))
       (setq coy (caddr (assoc 10 lp)))
     (if (or (= xory "x") (= xory "X"))
       (setq coy (cadr (assoc 10 lp)))
     (setq item (list coy (cdr (assoc 5 lp))))
     (setq aal (cons item aal))
     (setq index (1+ index))
   (setq newsort
   (vl-sort aal
     (function (lambda (e1 e2)
          (> (car e1) (car e2))
   (setq n1 (length newsort))
   (setq ind 0)
   (repeat n1
     (setq ntt (nth ind newsort))
     (setq ind (1+ ind))
     (setq ty (handent (cadr ntt)))
     (if (/= ty nil)
       (if (= newse nil)
  (setq newse (ssadd ty))
  (setq newse (ssadd ty newse))
[/php]
已领礼包: 2个
发表于 2007-1-18 13:02:21 | 显示全部楼层
原作者的意图当参数“xory”的值是“xy”时,根据(X与Y的代数和的大小)进行排序。
你的需求则应通过建立二维表进行排序解决。
 楼主| 发表于 2007-1-18 13:54:54 | 显示全部楼层
请问二维表怎么建立呢?
发表于 2007-1-18 15:03:28 | 显示全部楼层
Y排序:
(vl-sort '((3 5) (2 2) (4 3))
                         (< (cadr e1) (cadr e2)) ) ) )
返回:((2 2) (4 3) (3 5))
X排序:
                         (< (car e1) (car e2)) ) ) )
已领礼包: 2个
发表于 2007-1-18 18:37:41 | 显示全部楼层
在尽量做少的改动前提下,根据楼主的要求,对yinzhenyu在1楼提供的代码做了修改。
修改后可以满足纵横排序的要求。
代码如下,请注意注释部分:
[PHP]
;;;重点所在
    (zhy_sort_se (zhy_sort_se se "X") "Y")
    (progn
      (setq newse nil)
      (setq index 0)
      (setq aal '())
      (repeat n
;;;注释掉下面内容
;;;        (if (or (= xory "xy") (= xory "XY"))
;;;          (setq coy (+ (cadr (assoc 10 lp)) (caddr (assoc 10 lp))))
      (setq newsort
             (vl-sort aal
      (setq ind (1- n1));;;原(setq ind 0)
      (repeat n1
        (setq ind (1- ind));;;原(setq ind (1+ ind))
        (if (/= ty nil)
          (if (= newse nil)
    );结束progn
  );结束if
[/PHP]
关于函数参数:
比较合理的做法,是应该对传入参数进行有效性判断和格式化。
<br>
例如本例中:
1.应该对参数SE的内容进行识别,看是否是对象选择集;
2.参数xory强制转换为大写或小写,以减少后续判断。
发表于 2007-5-17 13:25:27 | 显示全部楼层
5楼能否解释一下程序?程序好像有问题吗?
发表于 2007-5-20 23:40:16 | 显示全部楼层
这是我早先编的,实践证明效果不理想。
GMT+8, 2026-11-7 13:06 , Processed in 0.406402 second(s), 43 queries , Gzip On.
