查看: 1077|回复: 1
[教学]:AutoCAD 命令汇总
发表于 2007-1-19 09:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD 命令汇总
3DPOLY           在三维空间中使用“连续”线型创建由直线段组成的多段线
3DSIN         输入 3D Studio (3DS) 文件
3DSOUT           输出 3D Studio (3DS) 文件
3DSWIVEL   启用交互式三维视图模拟旋转相机的效果
3DZOOM          启用交互式三维视图使用户可以缩放视图
A
ABOUT        显示关于 AutoCAD 的信息
ACISIN        输入 ACIS 文件
ACISOUT        将 AutoCAD 实体对象输出到 ACIS 文件中
ADCCLOSE          关闭 AutoCAD 设计中心
ADCENTER          管理内容
ADCNAVIGATE 将 AutoCAD 设计中心的桌面引至用户指定的文件名、目录名或网络路径
ALIGN        在二维和三维空间中将某对象与其他对象对齐
AMECONVERT        将 AME 实体模型转换为 AutoCAD 实体对象
APERTURE        控制对象捕捉靶框大小
APPLOAD        加载或卸载应用程序并指定启动时要加载的应用程序
ARC        创建圆弧
AREA        计算对象或指定区域的面积和周长
ARRAY        创建按指定方式排列的多重对象副本
ARX        加载、卸载和提供关于 ObjectARX 应用程序的信息
ATTDEF        创建属性定义
ATTDISP        全局控制属性的可见性
ATTEDIT        改变属性信息
ATTEXT        提取属性数据
ATTREDEF        重定义块并更新关联属性
AUDIT        检查图形的完整性
B
BACKGROUND        设置场景的背景效果
BASE        设置当前图形的插入基点
BHATCH        使用图案填充封闭区域或选定对象
BLIPMODE        控制点标记的显示
BLOCK        根据选定对象创建块定义
BLOCKICON          为 R14 或更早版本创建的块生成预览图像
BMPOUT        按与设备无关的位图格式将选定对象保存到文件中
BOUNDARY        从封闭区域创建面域或多段线
BOX        创建三维的长方体
BREAK        部分删除对象或把对象分解为两部分
BROWSER        启动系统注册表中设置的缺省 Web 浏览器
C
CAL        计算算术和几何表达式的值
CAMERA          设置相机和目标的不同位置
CHAMFER        给对象的边加倒角
CHANGE        修改现有对象的特性
CHPROP        修改对象的颜色、图层、线型、线型比例因子、线宽、厚度和打印样式
CIRCLE        创建圆
CLOSE          关闭当前图形
COLOR        定义新对象的颜色
COMPILE        编译形文件和 PostScript 字体文件
CONE        创建三维实体圆锥
CONVERT        优化 AutoCAD R13 或更早版本创建的二维多段线和关联填充
COPY        复制对象
COPYBASE          带指定基点复制对象
COPYCLIP        将对象复制到剪贴板
COPYHIST        将命令行历史记录文字复制到剪贴板
COPYLINK        将当前视图复制到剪贴板中,以使其可被链接到其他 OLE 应用程序
CUTCLIP        将对象复制到剪贴板并从图形中删除对象
CYLINDER        创建三维实体圆柱
D
DBCCLOSE          关闭“数据库连接”管理器
DBCONNECT          为外部数据库表提供 AutoCAD 接口
DBLIST        列出图形中每个对象的数据库信息
DDEDIT        编辑文字和属性定义
DDPTYPE        指定点对象的显示模式及大小
DDVPOINT        设置三维观察方向
DELAY        在脚本文件中提供指定时间的暂停
DIM 和 DIM1        进入标注模式
DIMALIGNED        创建对齐线性标注
DIMANGULAR        创建角度标注
DIMBASELINE        从上一个或选定标注的基线处创建线性、角度或坐标标注
DIMCENTER        创建圆和圆弧的圆心标记或中心线
DIMCONTINUE        从上一个或选定标注的第二尺寸界线处创建线性、角度或坐标标注
DIMDIAMETER        创建圆和圆弧的直径标注
DIMEDIT        编辑标注
DIMLINEAR        创建线性尺寸标注
DIMORDINATE        创建坐标点标注
DIMOVERRIDE        替换标注系统变量
DIMRADIUS        创建圆和圆弧的半径标注
DIMSTYLE        创建或修改标注样式
DIMTEDIT        移动和旋转标注文字
DIST        测量两点之间的距离和角度
DIVIDE        将点对象或块沿对象的长度或周长等间隔排列
DONUT        绘制填充的圆和环
DRAGMODE        控制 AutoCAD 显示拖动对象的方式
DRAWORDER        修改图像和其他对象的显示顺序
DSETTINGS          指定捕捉模式、栅格、极坐标和对象捕捉追踪的设置
DSVIEWER        打开“鸟瞰视图”窗口
DVIEW        定义平行投影或透视视图
DWGPROPS          设置和显示当前图形的特性
DXBIN        输入特殊编码的二进制文件
E
EDGE        修改三维面的边缘可见性
EDGESURF        创建三维多边形网格
ELEV        设置新对象的拉伸厚度和标高特性
ELLIPSE        创建椭圆或椭圆弧
ERASE        从图形中删除对象
EXPLODE        将组合对象分解为对象组件
EXPORT        以其他文件格式保存对象
EXPRESSTOOLS          如果已安装 AutoCAD 快捷工具但没有运行,则运行该工具
EXTEND        延伸对象到另一对象
EXTRUDE        通过拉伸现有二维对象来创建三维原型
F
FILL        控制多线、宽线、二维填充、所有图案填充和宽多段线的填充
FILLET        给对象的边加圆角
FILTER        创建可重复使用的过滤器以便根据特性选择对象
FIND          查找、替换、选择或缩放指定的文字
FOG        控制渲染雾化
G
GRAPHSCR        从文本窗口切换到图形窗口
GRID        在当前视口中显示点栅格
GROUP        创建对象的命名选择集
H
HATCH        用图案填充一块指定边界的区域
HATCHEDIT        修改现有的图案填充对象
HELP (F1)        显示联机帮助
HIDE        重生成三维模型时不显示隐藏线
HYPERLINK          附着超级链接到图形对象或修改已有的超级链接
HYPERLINKOPTIONS          控制超级链接光标的可见性及超级链接工具栏提示的显示
I
ID        显示位置的坐标
IMAGE        管理图像
IMAGEADJUST        控制选定图像的亮度、对比度和褪色度
IMAGEATTACH        向当前图形中附着新的图像对象
IMAGECLIP        为图像对象创建新剪裁边界
IMAGEFRAME        控制图像边框是显示在屏幕上还是在视图中隐藏
IMAGEQUALITY        控制图像显示质量
IMPORT        向 AutoCAD 输入多种文件格式
INSERT        将命名块或图形插入到当前图形中
INSERTOBJ        插入链接或嵌入对象
INTERFERE        用两个或多个三维实体的公用部分创建三维组合实体
INTERSECT        用两个或多个实体或面域的交集创建组合实体或面域并删除交集以外的部分
ISOPLANE        指定当前等轴测平面
L
LAYER        管理图层
LAYOUT          创建新布局和重命名、复制、保存或删除现有布局
LAYOUTWIZARD          启动“布局”向导,通过它可以指定布局的页面和打印设置
LEADER        创建一条引线将注释与一个几何特征相连
LENGTHEN        拉长对象
LIGHT        处理光源和光照效果
LIMITS        设置并控制图形边界和栅格显示
LINE        创建直线段
LINETYPE        创建、加载和设置线型
LIST        显示选定对象的数据库信息
LOAD        加载形文件,为 SHAPE 命令加载可调用的形
LOGFILEOFF        关闭 LOGFILEON 命令打开的日志文件
LOGFILEON        将文本窗口中的内容写入文件
LSEDIT        编辑配景对象
LSLIB        管理配景对象库
LSNEW        在图形上添加具有真实感的配景对象,例如树和灌木丛
LTSCALE        设置线型比例因子
LWEIGHT          设置当前线宽、线宽显示选项和线宽单位
M
MASSPROP        计算并显示面域或实体的质量特性
MATCHPROP        把某一对象的特性复制给其他若干对象
MATLIB        材质库输入输出
MEASURE        将点对象或块按指定的间距放置
MENU        加载菜单文件
MENULOAD        加载部分菜单文件
MENUUNLOAD        卸载部分菜单文件
MINSERT        在矩形阵列中插入一个块的多个引用
MIRROR        创建对象的镜像副本
MIRROR3D        创建相对于某一平面的镜像对象
MLEDIT        编辑多重平行线
MLINE        创建多重平行线
MLSTYLE        定义多重平行线的样式
MODEL          从布局选项卡切换到模型选项卡并把它置为当前
MOVE        在指定方向上按指定距离移动对象
MSLIDE        为模型空间的当前视口或图纸空间的所有视口创建幻灯片文件
MSPACE        从图纸空间切换到模型空间视口
MTEXT        创建多行文字
MULTIPLE        重复下一条命令直到被取消
MVIEW        创建浮动视口和打开现有的浮动视口
MVSETUP        设置图形规格
N
NEW        创建新的图形文件
O
OFFSET        创建同心圆、平行线和平行曲线
OLELINKS        更新、修改和取消现有的 OLE 链接
OLESCALE          显示“OLE 特性”对话框
OOPS        恢复已被删除的对象
OPEN        打开现有的图形文件
OPTIONS          自定义 AutoCAD 设置
ORTHO        约束光标的移动
OSNAP        设置对象捕捉模式
P
PAGESETUP          指定页面布局、打印设备、图纸尺寸,以及为每个新布局指定设置
PAN        移动当前视口中显示的图形
PARTIALOAD          将附加的几何图形加载到局部打开的图形中
PARTIALOPEN          将选定视图或图层中的几何图形加载到图形中
PASTEBLOCK          将复制的块粘贴到新图形中
PASTECLIP        插入剪贴板数据
PASTEORIG          使用原图形的坐标将复制的对象粘贴到新图形中
PASTESPEC        插入剪贴板数据并控制数据格式
PCINWIZARD          显示向导,将 PCP 和 PC2 配置文件中的打印设置输入到“模型”选项卡或当前布局
PEDIT        编辑多段线和三维多边形网格
PFACE        逐点创建三维多面网格
PLAN        显示用户坐标系平面视图
PLINE        创建二维多段线
PLOT        将图形打印到打印设备或文件
PLOTSTYLE          设置新对象的当前打印样式,或者选定对象中已指定的打印样式
PLOTTERMANAGER          显示打印机管理器,从中可以启动“添加打印机”向导和“打印机配置编辑器”
POINT        创建点对象
POLYGON        创建闭合的等边多段线
PREVIEW        显示打印图形的效果
PROPERTIES          控制现有对象的特性
PROPERTIESCLOSE          关闭“特性”窗口
PSDRAG        在使用 PSIN 输入 PostScript 图像并拖动到适当位置时控制图像的显示
PSETUPIN          将用户定义的页面设置输入到新的图形布局
PSFILL        用 PostScript 图案填充二维多段线的轮廓
PSIN        输入 PostScript 文件
PSOUT        创建封装 PostScript 文件
PSPACE        从模型空间视口切换到图纸空间
PURGE        删除图形数据库中没有使用的命名对象,例如块或图层
Q
QDIM          快速创建标注
QLEADER          快速创建引线和引线注释
QSAVE        快速保存当前图形
QSELECT          基于过滤条件快速创建选择集
QTEXT        控制文字和属性对象的显示和打印
QUIT        退出 AutoCAD
R
RAY        创建单向无限长的直线
RECOVER        修复损坏的图形
RECTANG        绘制矩形多段线
REDEFINE        恢复被 UNDEFINE 替代的 AutoCAD 内部命令
REDO        恢复前一个 UNDO 或 U 命令放弃执行的效果
REDRAW        刷新显示当前视口
REDRAWALL        刷新显示所有视口
REFCLOSE          存回或放弃在位编辑参照(外部参照或块)时所作的修改
REFEDIT          选择要编辑的参照
REFSET          在位编辑参照(外部参照或块)时,从工作集中添加或删除对象
REGEN        重生成图形并刷新显示当前视口
REGENALL        重新生成图形并刷新所有视口
REGENAUTO        控制自动重新生成图形
REGION        从现有对象的选择集中创建面域对象
REINIT        重新初始化数字化仪、数字化仪的输入/输出端口和程序参数文件
RENAME        修改对象名
RENDER        创建三维线框或实体模型的具有真实感的着色图像
RENDSCR        重新显示由 RENDER 命令执行的最后一次渲染
REPLAY        显示 BMP、TGA 或 TIFF 图像
RESUME        继续执行一个被中断的脚本文件
REVOLVE        绕轴旋转二维对象以创建实体
REVSURF        创建围绕选定轴旋转而成的旋转曲面
RMAT        管理渲染材质
ROTATE        绕基点移动对象
ROTATE3D        绕三维轴移动对象
RPREF        设置渲染系统配置
RSCRIPT        创建不断重复的脚本
RULESURF        在两条曲线间创建直纹曲面
S
SAVE        用当前或指定文件名保存图形
SAVEAS        指定名称保存未命名的图形或重命名当前图形
SAVEIMG        用文件保存渲染图像
SCALE        在 X、Y 和 Z 方向等比例放大或缩小对象
SCENE        管理模型空间的场景
SCRIPT        用脚本文件执行一系列命令
SECTION        用剖切平面和实体截交创建面域
SELECT        将选定对象置于“上一个”选择集中
SETUV        将材质贴图到对象表面
SETVAR        列出系统变量或修改变量值
SHADEMODE          在当前视口中着色对象
SHAPE        插入形
SHELL        访问操作系统命令
SHOWMAT        列出选定对象的材质类型和附着方法
SKETCH        创建一系列徒手画线段
SLICE        用平面剖切一组实体
SNAP        规定光标按指定的间距移动
SOLDRAW        在用 SOLVIEW 命令创建的视口中生成轮廓图和剖视图
SOLID        创建二维填充多边形
SOLIDEDIT          编辑三维实体对象的面和边
SOLPROF        创建三维实体图像的剖视图
SOLVIEW        在布局中使用正投影法创建浮动视口来生成三维实体及体对象的多面视图与剖视图
SPELL        检查图形中文字的拼写
SPHERE        创建三维实体球体
SPLINE        创建二次或三次 (NURBS) 样条曲线
SPLINEDIT        编辑样条曲线对象
STATS        显示渲染统计信息
STATUS        显示图形统计信息、模式及范围
STLOUT        将实体保存到 ASCII 或二进制文件中
STRETCH        移动或拉伸对象
STYLE        创建或修改已命名的文字样式以及设置图形中文字的当前样式
STYLESMANAGER          显示“打印样式管理器”
SUBTRACT        用差集创建组合面域或实体
SYSWINDOWS        排列窗口
T
TABLET        校准、配置、打开和关闭已安装的数字化仪
TABSURF        沿方向矢量和路径曲线创建平移曲面
TEXT        创建单行文字
TEXTSCR        打开 AutoCAD 文本窗口
TIME        显示图形的日期及时间统计信息
TOLERANCE        创建形位公差标注
TOOLBAR        显示、隐藏和自定义工具栏
TORUS        创建圆环形实体
TRACE        创建实线
TRANSPARENCY        控制图像的背景像素是否透明
TREESTAT        显示关于图形当前空间索引的信息
TRIM        用其他对象定义的剪切边修剪对象
U
U        放弃上一次操作
UCS        管理用户坐标系
UCSICON        控制视口 UCS 图标的可见性和位置
UCSMAN          管理已定义的用户坐标系
UNDEFINE        允许应用程序定义的命令替代 AutoCAD 内部命令
UNDO        放弃命令的效果
UNION        通过并运算创建组合面域或实体
UNITS        设置坐标和角度的显示格式和精度
V
VBAIDE          显示 Visual Basic 编辑器
VBALOAD          将全局 VBA 工程加载到当前 AutoCAD 任务中
VBAMAN          加载、卸载、保存、创建、内嵌和提取 VBA 工程
VBARUN          运行 VBA 宏
VBASTMT          在 AutoCAD 命令行中执行 VBA 语句
VBAUNLOAD          卸载全局 VBA 工程
VIEW        保存和恢复已命名的视图
VIEWRES        设置在当前视口中生成的对象的分辨率
VLISP          显示 Visual LISP 交互式开发环境 (IDE)
VPCLIP          剪裁视口对象
VPLAYER        设置视口中图层的可见性
VPOINT        设置图形的三维直观图的查看方向
VPORTS        将绘图区域拆分为多个平铺的视口
VSLIDE        在当前视口中显示图像幻灯片文件
W
WBLOCK        将块对象写入新图形文件
WEDGE        创建三维实体使其倾斜面尖端沿 X 轴正向
WHOHAS          显示打开的图形文件的内部信息
WMFIN        输入 Windows 图元文件
WMFOPTS        设置 WMFIN 选项
WMFOUT        以 Windows 图元文件格式保存对象
X
XATTACH        将外部参照附着到当前图形中
XBIND        将外部参照依赖符号绑定到图形中
XCLIP        定义外部参照或块剪裁边界,并且设置前剪裁面和后剪裁面
XLINE        创建无限长的直线(即参照线)
XPLODE        将组合对象分解为组建对象
XREF        控制图形中的外部参照
Z
ZOOM        放大或缩小当前视口对象的外观尺寸
发表于 2007-1-19 09:36:37 | 显示全部楼层
你真辛苦了!
论坛早有了!
下次发帖学会线搜索好吗?包括你的问题!
本帖关闭了!
GMT+8, 2026-10-18 11:33 , Processed in 0.807706 second(s), 34 queries , Gzip On.
