查看: 844|回复: 2
[编程申请]:能不能写一个改进的图层隔离命令,谢谢!
发表于 2003-6-7 17:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
Express Tools里有个图层隔离命令,但是隔离以后其他的图层都看不到了。能不能写个程序让当前层的图形突出显示,其他图层的图形灰色(8号,或250以后的颜色)显示并且锁定。这样就可以不受其他图层颜色的干扰,并可参考其他图层绘图。这个功能在绘制电路图、天棚平面等图层的时候很管用,要计算天棚上灯具数量也很方便了。相信大家都会喜欢这个功能的,最好集成到晓东工具箱中。
已领礼包: 145个
发表于 2003-6-7 18:04:48 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:[编程申请]:能不能写一个改进的图层隔离命令,谢谢!
最初由 kkkli 发布
[B]Express Tools里有个图层隔离命令,但是隔离以后其他的图层都看不到了。能不能写个程序让当前层的图形突出显示,其他图层的图形灰色(8号,或250以后的颜色)显示并且锁定。这样就可以不受其他图层颜色的干扰,并可?.. [/B]
晓东工具箱图层工具都有了, 你去试试图层工具里面的"图层孤立","图层锁定","孤锁恢复","图层保留"等等.
 楼主| 发表于 2003-6-7 18:27:54 | 显示全部楼层
我试了,很管用,谢谢!
GMT+8, 2026-11-7 07:28 , Processed in 0.411515 second(s), 36 queries , Gzip On.
