查看: 792|回复: 1
[求助]:严重建议:理正的DJ能拾取对象?
发表于 2007-1-30 11:50:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
严重建议理正的DJ编辑多线命令,可以使用CAD本身的单选对象。而不是现在的这种采用NEA来点选对象。现在的这种选择形式是不支持循环选择的。
QUN哥哥增加这个命令,主要的用途是增加PL线的顶点的。也主要是用于面积类的测量的。这就有个问题是:面积的PL给往往会和要测量的对象的线重合,这样想给PL线加顶点就选择上很是困难。
我通常的做法是,LF,隐藏掉部分重合的给后,再DJ选择PL线,来增加点。说明,有的边界确实是有过变化,但是在变化不是太大的情况下,很多边界会和以前的PL线重合的。
发表于 2007-1-30 14:48:18 | 显示全部楼层
已经在【多线编辑】里面增加了重合线确认,请下载补丁!(新试用版请重新下载安装盘)
GMT+8, 2026-11-3 06:16 , Processed in 0.409846 second(s), 40 queries , Gzip On.
