查看: 1469|回复: 10
[讨论]:讨论一下技术作图的作图顺序问题?
发表于 2007-3-5 17:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术作图已经考了2年了,总是觉得时间紧张不够用,尤其是剖面题花的时间太多,第一年用了4个小时(结果可想而知),第二年用了3个小时,结果后面的题还是做不完,尤其不是不会而是没有时间做完觉得很沮丧,不知道大家有没有什么做题的好办法,可以节省时间?尤其是做完剖面题后脑子那个晕,严重影响作后面题的质量,所以想提出最后做剖面题的可能,不知道有没有人这样做过?
发表于 2007-3-6 11:42:19 | 显示全部楼层
倒过顺序来做!
 楼主| 发表于 2007-3-6 12:30:28 | 显示全部楼层
楼上的有倒过来做过吗?时间上怎么把握?
发表于 2007-3-8 10:57:48 | 显示全部楼层
先做后边两道,然后回来画剖面,在画构造题
发表于 2007-3-8 17:07:11 | 显示全部楼层
哪个熟悉哪个先做........
发表于 2007-3-9 23:13:48 | 显示全部楼层
最后做构造
发表于 2007-3-10 11:24:04 | 显示全部楼层
我也有同样的困惑,时间总是不够
发表于 2007-3-10 15:47:53 | 显示全部楼层
我做了3个半小时,还是做不完哦
发表于 2007-3-11 00:17:36 | 显示全部楼层
1、尽量徒手画,多画点,剖面不用画的很好看的,东西对就可以。
2、留多点时间给后面的题,顺序最好不要变,剖面毕竟那分容易。
发表于 2007-3-12 15:48:34 | 显示全部楼层
思考的时间很重要,手是平时练出来的
发表于 2007-3-15 08:29:54 | 显示全部楼层
是要多练练
GMT+8, 2026-11-23 16:18 , Processed in 0.555953 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
