查看: 6083|回复: 6
[求助]:单元格中输入的18变成了0.018
发表于 2007-3-8 22:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事的电脑中有一EXcel文档,在任一单元格内填入数字会发生改变,例如填入18回车或离开该格后,数字会自动变为0.018(小数设为三位),填入56789会变为56.789;填入18.回车或离开该格后,数字则是18.000,填入56789.则56789.000,这才是正确的结果。这种自动缩小1000倍是如何产生的,各位高手能否帮忙解决?
发表于 2007-3-9 08:51:59 | 显示全部楼层
单元格自定义格式所致
发表于 2007-3-10 19:21:44 | 显示全部楼层
很简单 你使用拉千位分隔符  点右键-设置单元格格式-数值 将使用千位分隔符 取消就可以啦
发表于 2007-3-10 19:36:53 | 显示全部楼层
关于自动设置小数点位数:工具(菜单栏)→选项→编辑→自动设置小数点(取消即可),这个问题曾经遇到过的,就这样解决没问题的。
 楼主| 发表于 2007-3-10 20:34:23 | 显示全部楼层
谢谢各位,问题解决了。再一次非常感谢各位热心人,谢谢啦!
发表于 2007-3-25 19:24:29 | 显示全部楼层
哈,这个以前遇到过的
发表于 2007-4-14 14:40:43 | 显示全部楼层
受教了,感谢
GMT+8, 2026-11-22 10:11 , Processed in 0.331565 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
