查看: 4540|回复: 8
[求助] [求助]:关于文字样式的删除问题
已领礼包: 2个
发表于 2007-3-9 10:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是我得到的一个图形中关于文字样的列表,其中有几个文字样式的名称为"",即什么字符也没有,请问各位高手,如何删除这样的文字样式。
(("STANDARD" . "SIMFANG.TTF") ("" . "") ("HZ" . "rs") ("" . "ltypeshp.shx")
("TXT6" . "romans1.shx") ("sztxt" . "txt2.shx") ("图签文字" . "SIMKAI.TTF")
("GPSXW" . "romans.shx") ("FS" . "SIMFANG.TTF") ("GPSHZ" . "txt.shx") ("" .
"CLHT.SHX") ("BZHZ" . "romans.shx") ("HT" . "SIMHEI.TTF") ("BZHT" .
"SIMHEI.TTF") ("htd" . "romand1.shx") ("尺寸标注" . "txt.shx"))
发表于 2007-3-9 12:00:02 | 显示全部楼层
很好奇啊,能不能上传图纸看看。
发表于 2007-3-10 07:58:21 | 显示全部楼层
使用purge命令不行吗?
发表于 2007-3-10 11:53:24 | 显示全部楼层
我认为,如果是图形中的文字样式列表,而purge不了的话,是被使用着吧。
有这种文字样式啊?没遇到过。呵呵
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2007-3-15 08:54:10 | 显示全部楼层
上面的情况确实是存在的,我现在把图传上来,图是由设计传过来的,是公司的一个设计图纸,我只好把图形的实际内容删了,加了一个没有意义的圆,
我上面的表是用下面的LISP程序得到的。
(defun TStyle ( / StyLst Aco Acd Sty)
(or AcO (setq AcO (vlax-get-acad-object)))
(or AcD (setq AcD (vla-get-ActiveDocument AcO)))
(vlax-for Sty (vla-get-TextStyles AcD)
  (setq StyLst (cons
                (cons
                 (vla-get-Name Sty)
                 (vla-get-FontFile Sty)
                StyLst
(reverse StyLst)
已领礼包: 8125个
发表于 2007-3-15 09:13:58 | 显示全部楼层
试下我的符号表管理器,把其中的含" "的文字样式找出来,合并归一到你指定的图层。
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2007-3-15 11:21:24 | 显示全部楼层
6楼的高手,你的“符号表管理器”在哪里,我找不到。
已领礼包: 2个
发表于 2007-3-16 13:25:16 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-18 23:04:31 | 显示全部楼层
挖个坟出来,
显示空名字的文字样式对应的是形文件(真的是图形那种形文件) 一般是带有形文件线型自动搞出来,奇怪的是通过这个空名字,居然可以获取dxf码然后对DXF码进行处理 比如修改形文件为字体文件,这点让人觉得名字应该是存在,只是显示不出来。而在代码里面获取字段长度也是0。就搞不太懂了。
GMT+8, 2026-11-3 18:27 , Processed in 0.703142 second(s), 49 queries , Gzip On.
