查看: 1109|回复: 3
[建议]:文字标注的一个小建议
发表于 2003-6-10 09:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在理正里,进行文字标注或文字编辑的时候可以插入很丰富的词汇,还有一些建筑符号
单击是添加,双击是代替
但进行操作后,整串文字处于选中状态(蓝显)。
如果是添加的话,那很可能后面还要继续输入文字,这就必须先取消文字蓝显然后输入,要不就会覆盖掉。
希望改进一下,插入词汇后,光标处在字符串最后,可以直接继续输入文字。
这不是bug,但可以更人性化一点
发表于 2003-6-10 11:24:42 | 显示全部楼层
建议很好!不过AutoCAD对话框有很多情况,无法通过程序实现。如果把焦点落在编辑框中,编辑框中的文字就自动被选上;如果不移动交点,就需要点一下才能输入字符。其实最麻烦的还不是这个问题,而是不能在光标的位置上插入字符。
 楼主| 发表于 2003-6-10 15:26:25 | 显示全部楼层
你看看能不能在我们插入字符和符号后,自动加上一个方向右键的动作
就是比如说我们插入“钢筋混凝土”,理正自动在插入之后,按键盘“->”一下,就可以了
光标就在字符串最后面了,其实我现在就是这样人工操作的
发表于 2003-6-10 17:27:32 | 显示全部楼层
你的想法很有创意,不过没有成功!
因为程序在AutoCAD对话框中,无法输入字符,只能在命令行输入字符!
GMT+8, 2026-11-3 20:17 , Processed in 0.618786 second(s), 38 queries , Gzip On.
