查看: 7203|回复: 46
[求助]:1~2层为层高4.5米商场,3~8层为层高3.0米的住宅,是高层还是低层?
发表于 2007-3-14 20:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1~2层为层高4.5米商场,3~8层为层高3.0米的住宅,总高度超过24.0米,但按住宅建筑规范层高超过3.0米折算后为9层,是高层还是低层?
发表于 2007-3-15 08:00:45 | 显示全部楼层
高层
发表于 2007-3-15 11:52:07 | 显示全部楼层
多层
发表于 2007-3-15 12:58:27 | 显示全部楼层
高层。
 楼主| 发表于 2007-3-15 19:23:45 | 显示全部楼层
按住宅建筑规范解释:住宅建筑的放火与疏散要求应根据建筑层数,建筑面积等因素确定;当住宅和其他功能空间处于同一建筑内时,应将住宅部分的层数与其他功能空间的层数叠加计算建筑层数;层高超过3.0米是要折算,折算后的层数为建筑的总层数,住宅10层以上为高层,但本求助题目折算后9层,我个人认为应该为多层,但单位同事认为为高层,郁闷...................?
发表于 2007-3-15 19:45:21 | 显示全部楼层
按照《民用建筑设计通则》(GB 50352—2005)第3.1.2条之规定:
3.1.2 民用建筑按地上层数或高度分类划分应符合下列规定:
1 住宅建筑按层数分类:一层至三层为低层住宅,四层至六层为多层住宅,七层至九层为中高层住宅,十层及十层以上为高层住宅;
2 除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者为单层和多层建筑,大于24m者为高层建筑(不包括建筑高度大于24m的单层公共建筑);
3 建筑高度大于1OOm的民用建筑为超高层建筑。
注:本条建筑层数和建筑高度计算应符合防火规范的有关规定。
发表于 2007-3-15 20:09:58 | 显示全部楼层
应该是属于高层建筑。
 楼主| 发表于 2007-3-16 19:28:05 | 显示全部楼层
请大家谈谈看法和见解
发表于 2007-3-16 21:41:07 | 显示全部楼层
商住楼。
发表于 2007-3-16 23:10:49 | 显示全部楼层
多层
发表于 2007-3-17 10:25:35 | 显示全部楼层
高层
 楼主| 发表于 2007-3-17 17:10:09 | 显示全部楼层
商住楼在高规防火规范中才有此定义,且被列入公建中!公建超过24米为高层肯定无疑.但多规防火规范中无商住楼的概念!
发表于 2007-3-18 10:49:13 | 显示全部楼层
如果是商场的话肯定是高层,如果是网点概念则为多层,绝对如此
发表于 2007-3-18 16:23:04 | 显示全部楼层
请注意"商业网点"和"商场"这两个概念, 若是商业网点为多层'按建规 若是商场为高层'按高规
发表于 2007-3-18 17:34:25 | 显示全部楼层
楼上的为正解!
GMT+8, 2026-11-22 11:44 , Processed in 0.465696 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
