查看: 2949|回复: 13
[讨论]:关于喷林头的布置
发表于 2007-3-17 17:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术指南书内容:
关于喷林头的布置:
A.中危险级级¢ñ(客房、办公等高层;影剧院、中小商业等公建;):常规喷头之间的间距应¡Ü3.6m、但宜≥2.4m;喷淋头与端墙之间的间距应¡Ü1.8m。
B.中危险级级¢ò(汽车库、大型商业等):常规喷头之间的间距应¡Ü3.4m、但宜≥2.4m;喷淋头与端墙之间的间距应¡Ü1.7m。
但是我查了高规和自动灭火规范均未找到。
知道这个来历的大侠吼一声吧。
发表于 2007-4-8 15:29:33 | 显示全部楼层
基础知识必须牢固 才能考好
发表于 2007-4-24 15:05:29 | 显示全部楼层
你可以去问问给排水专业的人
发表于 2007-4-24 15:43:05 | 显示全部楼层
我也查了防火规范。没查到。
发表于 2007-4-25 00:59:46 | 显示全部楼层
查一下自动喷淋设计规范吧
发表于 2007-4-25 11:32:49 | 显示全部楼层
非常实用,谢谢
发表于 2007-4-26 08:42:23 | 显示全部楼层
最初由 xj1995 发布
[B]查一下自动喷淋设计规范吧 [/B]
自动喷淋设计规范?
发表于 2007-4-26 18:09:32 | 显示全部楼层
自动喷淋设计规范上应该有
发表于 2007-4-26 19:44:48 | 显示全部楼层
查《自动喷水灭火系统设计规范 GB 50084—2001(2005年版)》7.1.2条有规定,原文是
7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。
表7.1.2我查的版本无法另存成图像文件,所以记述如下
喷水强度   正方形布置   矩形或平行四边形   1只喷头的最大   喷头与端墙
             的边长         的长边边长        保护面积     的最大距离
  4                     4.4                            4.5                              20.0                         2.2
    6                     3.6                            4.0                              12.5                         1.8
    8                     3.4                            3.6                              11.5                         1.7
>=12                  3.0                            3.6                               9.0                          1.5
注:1,仅在走道设置单排喷头的闭式系统,其喷头间距应按走道地面不留漏喷空白点确定
    2,喷水强度大于8L/min•㎡时,宜采用流量系数K〉80的喷头
    3,货架内置喷头的间距均不应小于2米,并不应大于3米。
喷水强度如何确定的见本规范5.0.1
民用建筑和工业厂房的系统设计参数
火灾危险等级    净空高度(m)    喷水强度(L/min•㎡)    作用面积(㎡)
轻危险级          <=8                        4                                160
中危险级 1级      <=8                        6                                160
中危险级 2级      <=8                        8                                160
严重危险级 1级    <=8                       12                               260
严重危险级 2级    <=8                       16                               260
注:系统最不利点处喷头的工作压力不应低于0.05MPa
火灾危险等级的确定见本规范附录A
设置场所火灾危险等级举例
轻危险级:建筑高度为24米及以下的旅馆,办公楼,仅在走道设置闭式系统的建筑
中危险级:1级1)高层民用建筑:旅馆、办公楼、综合楼、邮政楼、金融电信楼、指挥
                 调度楼、广播电视楼(塔)等
              2)公共建筑(含单多高层):医院、疗养院;图书馆(书库除外)、档案
                 馆、展览馆(厅);影剧院、音乐厅和礼堂(舞台除外)及其他娱乐场
                 所;火车站、飞机场和码头的建筑;总建筑面积小于5000平米的商场、
                 总建筑面积小于1000平米的地下商场
              3)文化遗产建筑:木结构古建筑、国家文物保护单位等
              4)工业建筑:食品、家用电器、玻璃制品等工厂的备料与生产车间等;
                 冷藏库、钢屋架等建筑构件
          2级1)书库、舞台(葡萄架除外)、汽车停车场、总建筑面积5000及以上的
                 商场;总建筑面积1000平米及以上的地下商场;净空高度不超过8米,
                 物品高度不超过3.5米的自选商场
              2)工业建筑:棉毛麻丝及化纤的纺织、织物及制品、木材木器及胶合板、
                 谷物加工、烟草及制品、饮用酒(啤酒除外)、皮革及制品、造纸及
                纸制品、制药等工厂的备料与生产车间
严重危险级:1级:印刷厂、酒精制品、可燃液体制品等工厂的备料与生产车间、净空
                 高度不超过8米,物品高度超过3.5米的自选商场
            2级:易燃液体喷雾操作区域、固体易燃物品、可燃的气溶胶制品、溶剂
                 清洗、喷涂、油漆、沥青制品等工厂备料及生产车间、摄影棚、舞
                 台葡萄架下部
发表于 2007-5-1 15:37:12 | 显示全部楼层
多谢指导,受益匪浅
发表于 2007-5-6 11:45:36 | 显示全部楼层
收藏
发表于 2007-5-9 14:38:26 | 显示全部楼层
看看多有收获,谢谢
发表于 2007-5-9 17:51:59 | 显示全部楼层
拿这个来对06年技术题的设备布置就有问题了,喷头离墙1800mm,不知道12个是怎么布出来的
发表于 2007-5-9 23:53:44 | 显示全部楼层
自动喷水灭火系统设计规范
GB 50084-2001
GMT+8, 2026-11-22 08:30 , Processed in 0.639272 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
