查看: 2115|回复: 8
[编程申请]:想了几个方案,不知道如何实施,请高手编程
发表于 2007-3-20 21:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、目的:加图名线
     具体描述:建筑图中,一般有xx大样图,然后xx大样图下面一般是一道粗线+1道细线,根据字高和字数不同,可以自动转化长度比例,是图名线能自动符合其上的文字。
2、目的:长文字的打断并换行
    具体描述:在一段长文字中,点击其中的某点,则该点后的文字自动截断并换行
3、目的:文字加外框
    具体描述:根据文字长度,在文字外offset一定距离(可自定义)加上矩形或者圆形外框
4、 目的:递增复制
    具体描述,我用了晓东的工具箱,里面有这个功能,但是似乎只能对全数字的 有效,能否实现如“xxx1”复制后为“xxx2”的功能
以上是我的一些问题,希望各位大虾能够帮我实现,谢谢
另外,我想学习一下lisp编程,但是没有找到好的基础教程,不知道各位高手能否指路?谢谢
发表于 2007-3-21 13:21:14 | 显示全部楼层
第一个问题:是先有线,再有字;呵呵,我通常是把图名及线做成模板,需要时调用就是了,一样的方便;
第四个问题:我也需要这样的程序,只不过我的格式是,LD-3.01.1这样递增!有了字母,有了小数间隔,他们不代表数学意义,仅是符号;
发表于 2007-3-21 23:06:40 | 显示全部楼层
用自带的VBA就可以咯,学一下,很容易的。
 楼主| 发表于 2007-3-22 17:23:12 | 显示全部楼层
高手看一下怎么实现这些功能呀
发表于 2007-3-22 17:46:26 | 显示全部楼层
看看"非常好用的AutoLisp工具集合"中就有你所需要的功能。
1、图名文字下划线
2、文字加外框(圆形/矩形)
 楼主| 发表于 2007-3-27 09:02:29 | 显示全部楼层
我就是想要一个分开的lisp,方便使用
发表于 2007-4-17 21:25:21 | 显示全部楼层
(princ "\nrx  在对象外围画矩形")
(defun c:rx (/ xz num i obj minp maxp x1 y1 x2 y2 sc)
  (princ "在对象外围画矩形")
  (if (setq sc (getreal "\n请输入左边距系数<0.1>:"))
     (setq sc sc)
     (setq sc 0.1)
  (setq &olderr& *error*)
  (setq *error* *$dyq-error$*)
  (vl-load-com)
  (setq oldstatus (dyq-get-oldstatus)) ;存储系统变量
  (dyq-new-layer "Defpoints" 6)
  (setvar "OSMODE" 0)
  (setq xz (ssget))
  (setq num (sslength xz))
  (setq i 0)
  (repeat num
    (setq obj (ssname xz i))
    (entmod (entget obj))
    (vla-getboundingbox
      (vlax-ename->vla-object obj)
      'minp
      'maxp
    (setq minp (vlax-safearray->list minp))
    (setq maxp (vlax-safearray->list maxp))
    (if        (= i 0)
      (progn
        (setq x1 (car minp))
        (setq y1 (cadr minp))
        (setq x2 (car maxp))
        (setq y2 (cadr maxp))
      (progn
        (setq x1 (min x1 (car minp)))
        (setq y1 (min y1 (cadr minp)))
        (setq x2 (max x2 (car maxp)))
        (setq y2 (max y2 (cadr maxp)))
    (setq i (+ i 1))
  (setvar "clayer" "Defpoints")
  (command "rectang" (list (- x1 (* sc (abs (- x1 x2)))) y1 0) (list x2 y2 0))
  (dyq-put-oldstatus oldstatus) ;还原系统变量
  (setq *error* &olderr&)
  (princ)
发表于 2008-12-3 08:22:44 | 显示全部楼层
最初由 liuli117 发布
[B]高手看一下怎么实现这些功能呀 [/B]
这个下不了啊
发表于 2008-12-6 09:19:56 | 显示全部楼层
好复杂哦。
GMT+8, 2026-11-22 09:12 , Processed in 0.374938 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
