查看: 846|回复: 6
[编程申请]:建议门窗复制可以增加翻转选项
发表于 2007-3-24 20:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议门窗复制可以增加翻转选项,像格式刷一样,最好是成组复制时,可成组翻转。
还有就是连续插门命令的翻转选项也可以把连续插的一组门同时翻转,而不是只能翻一个
发表于 2007-3-25 07:15:17 | 显示全部楼层
门窗复制有“镜像”功能。成组翻转跟门窗本身翻转应该不是一回事。
 楼主| 发表于 2007-3-25 11:07:36 | 显示全部楼层
我主要指的向平行墙上的复制,要内外翻转,因为这个功能很常用,当复制几个或很多门窗时有了翻转效率会提高很多
发表于 2007-3-25 19:08:42 | 显示全部楼层
如果平行复制大部分情况都需要翻转,那就直接翻转算了;如果在“顺序”、“中心”和“垛宽”的时候用,就需要在结束时增加停顿。
 楼主| 发表于 2007-3-26 13:14:06 | 显示全部楼层
复制门窗本来就是连续的,完全可以像格式刷一样增加一个反转选项,没觉得很有难度阿!!!
发表于 2007-3-26 13:22:32 | 显示全部楼层
并不是改程序有什么难度,只是本来复制完门窗程序就结束了,增加翻转选项就使不需要翻转的用户要多按回车。
 楼主| 发表于 2007-3-26 15:51:06 | 显示全部楼层
复制完门窗程序并没有结束阿,因为程序等待用户再复制到下一个位置,所以本身就需要回车才能结束.
GMT+8, 2026-11-3 03:57 , Processed in 1.114787 second(s), 44 queries , Gzip On.
