查看: 1935|回复: 17
[建议]:能否把做炸开取消命令加强些?
发表于 2007-3-28 15:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先强烈建议QUN哥哥能把LF中的记忆图层功能给去掉,很是影响用户的操作?具体可以看看这个帖子?
[iframe h=600 w=100%]http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=625063[/iframe]
其次来说说比例块的临时炸开,和炸开取消的问题?
做好比例块后,如果想要修改的话,就一定要用到临时炸开命令了。修改完成后,就会用到炸开取消命令了。
但是这个炸开取消命令,在遇到比例块中的对象的图层是锁定的状态情况下,这个炸开取消命令就会出错?
我想能否改进一下:因为用户在锁定图层后,并不一定会记得解锁图层的?我就经常这样,因为要锁定的图层多,所以有一到二个图层没有解锁是正常情况。
用户在执行炸开取消命令时,程序就会临时的自动解锁全部的图层,这样炸开取消的命令就不会出错。命令执行完成后,程序就自动恢复锁定的图层。这样不是很好么?
谢谢!
发表于 2007-3-29 14:22:58 | 显示全部楼层
改了一下,请下载补丁!
发表于 2007-3-29 16:54:48 | 显示全部楼层
刚下了新的补丁试了一下,如果在锁定的图层进行“临时炸开”编辑完之后再进行“炸开取消”时会出现取消不了,退不出取消状态,为什么?
发表于 2007-3-29 17:30:21 | 显示全部楼层
用双击图块的方法来编辑块吧
 楼主| 发表于 2007-3-29 18:11:43 | 显示全部楼层
双击应该是不方便编辑理正的比例块的,不然的话理正也不会有这个临时炸开的命令了?
当然如果理正的比例块能支持在块的在位编辑和临时炸开时一样的方便就更好了?
希望理正的关于比例类的工具能和2008无缝合并就是吾等之福了!
发表于 2007-3-29 19:03:50 | 显示全部楼层
最初由 小毛草 发布
[B]刚下了新的补丁试了一下,如果在锁定的图层进行“临时炸开”编辑完之后再进行“炸开取消”时会出现取消不了,退不出取消状态,为什么? [/B]
你是不是锁了Pub_windw层?
发表于 2007-3-30 09:27:16 | 显示全部楼层
并未有锁定Pub_windw层,我在PUB_DIM层及0层都有这种问题!
 楼主| 发表于 2007-3-30 10:09:59 | 显示全部楼层
当然锁定pub_windw层也会有此问题,希望能改改?
LF的图层记忆功能还没有去掉么?为什么不去掉呢?这对我们画图仔来说没有好处?
谢谢!
发表于 2007-3-30 11:32:24 | 显示全部楼层
当前层锁定的问题改了一下;
【图层开关】的参数对话框里面增加“恢复原当前层R”选项。
请下载补丁试一下。
发表于 2007-3-30 11:55:58 | 显示全部楼层
打了最新补丁,在0层进行操作时,当0层被锁定时,进行“临时炸开”时,炸开取消后的图形找不到了,进行“炸开取消”又出现,为什么?
 楼主| 发表于 2007-3-30 12:02:45 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]当前层锁定的问题改了一下;
请下载补丁试一下。 [/B]
此值可否长期保留?建议长期保留。
发表于 2007-3-31 05:42:34 | 显示全部楼层
最初由 小毛草 发布
[B]打了最新补丁,在0层进行操作时,当0层被锁定时,进行“临时炸开”时,炸开取消后的图形找不到了,进行“炸开取消”又出现,为什么? [/B]
我这里没有出现这个问题,请上传DWG。
 楼主| 发表于 2007-3-31 16:33:01 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]当前层锁定的问题改了一下;
请下载补丁试一下。 [/B]
这个恢复当前层的参数好像没有用呀?
我不管勾选还是不勾选,都是恢复当前的图层信息呀?
何解?
谢谢!
发表于 2007-4-2 08:37:10 | 显示全部楼层
最初由 andyhua5240 发布
[B]
这个恢复当前层的参数好像没有用呀?
我不管勾选还... [/B]
我这里没问题!请详细说明你的操作过程。
 楼主| 发表于 2007-4-2 12:58:36 | 显示全部楼层
1,在DOTE上画一条线,在WALL上画一条线
2,确保当前层是WALL,LF,8,隐藏WLL层上线
3,冻结DOTE层上的线
4,LF恢复隐藏的线,看看DOTE层是不是解冻了。
不知道这个算不算是BUG,感觉不好。最好可以不要记录当前的图层状态,以前EACH斑竹写过个按组信息来隐藏对象的。理正如果不好改的话可以参考一下那个程序。
这个LF的功能感觉有点多余体现在:
我在填充对象时,有时先要隐藏掉多余的线,后,XF,关闭轴线,填充完后。LF恢复对象,这时用XF关闭的轴线层也打开了。能否改为不记录当前的图层状态呀?
谢谢!
GMT+8, 2026-11-3 06:17 , Processed in 0.641281 second(s), 60 queries , Gzip On.
