查看: 1751|回复: 8
[求助]:如何判断圆弧的顺逆?
发表于 2007-4-8 18:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT
查询过后
AcGeCircArc2d() 里面有
AcGeCircArc2d(
const AcGePoint2d& cent,
double radius,
double startAngle,
double endAngle,
const AcGeVector2d& refVec = AcGeVector2d::kXAxis,
Adesk::Boolean isClockWise = Adesk::kFalse);
不会用....请指教.
另外我想问的是在
pArc->isKindOf(AcDbArc::desc()
后,在得到圆心等信息同时能否得到该圆弧的顺逆方向?
发表于 2007-4-8 20:40:41 | 显示全部楼层
可能需要用计算几何根据起点和终点的坐标进行计算能判断处是顺时针还是逆时针的。
 楼主| 发表于 2007-4-9 08:43:41 | 显示全部楼层
现在看来只能用几何方法了~
多谢帮忙!
发表于 2007-4-9 15:02:42 | 显示全部楼层
取两个点的坐标来判断
取两个点的坐标来判断
 楼主| 发表于 2007-4-13 08:37:03 | 显示全部楼层
取两点坐标好象不行,因为无论用户绘制顺序如何,通过getStartPoint() 和getEndPoint()获得的起点/终点都是相同的...如果楼上的有什么好的建议,欢迎指教哈!
现在问题其实转化为判断凸度的问题,想请问大家,如何查询圆弧的弧长呢?
发表于 2007-4-15 01:12:37 | 显示全部楼层
半径乘以弧度不就可以了吗?根据弧心,起点,终点这三个数据是不难求出弧长的啊,难道圆弧不能得到弧心坐标吗?
 楼主| 发表于 2007-4-15 11:09:58 | 显示全部楼层
谢谢楼上的帮忙~~
发表于 2007-4-15 19:57:36 | 显示全部楼层
几何类中有个函数 isClockWise  用ClockWise找找
发表于 2007-4-26 09:24:01 | 显示全部楼层
圆弧顺时针/逆时针计算:
1、取得查询圆弧的起终点坐标及起终点的切线角,弧长数据;
2、计算沿查询圆弧的起终点,角度=切线角加PI/2,距离=自定,如10 。得到新点坐标。
3、绘制过新起终点的圆心与查询圆弧的同心圆弧。
4、计算新弧的弧长与查询圆弧的弧长;
5、若新圆弧的弧长大于查询圆弧的弧长,说明查询圆弧为顺时针转,否则逆时针。
*** 方法适用范围:所有AutoCAD非封闭曲线对象!!!
简单方法: 查询圆弧->Offset方法绘制新弧,然后比较其弧长。
GMT+8, 2026-11-4 05:23 , Processed in 0.451482 second(s), 48 queries , Gzip On.
