查看: 2310|回复: 13
[求助]:大设计中的作图细节问题
发表于 2007-4-15 21:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、1:200图中的墙线要加粗吗?厕所要布置洁具吗?
2、一般是标二道尺寸线,一道轴线尺寸,一道总尺寸。要不要标细部,比如走廊、隔墙的尺寸,标注在什么位置?
3、考试用的是2#图纸吗?教室的图板也是2#吗?
4、自行车车位怎么画?占地多少?
5、出入口70m在什么情况下可以突破?黎志涛的幼儿园主出入口就突破了,是不是不进车的出入口就可以突破?
6、台阶、建筑物轴线能压建筑控制线吗?
7、窗中间画一道细线还是二道细线?二道画不下呀。
8、轴线要贯通吗?
发表于 2007-4-15 22:24:59 | 显示全部楼层
1.黎老师语录:设计是解决各种矛盾,画图只是表达方式.大设计考方法,表达有问题只会扣小分.
2.标承重体系二道尺寸线
3.是
4.可打斜线加文字说明(0.6x2/辆)
5.出入口70m是指与大中城市主干道交叉口的距离,黎志涛的幼儿园是小区道路
6.台阶不能压道路红线和用地红线
7.窗不画
8.不要
 楼主| 发表于 2007-4-16 10:52:56 | 显示全部楼层
7、窗要的。
比如法院的题目中“应表示出框架柱、墙、门(表示开启方向)、窗、卫生间布置及其它建筑部件。”
发表于 2007-4-26 21:48:30 | 显示全部楼层
有资料显示,来不及时墙都可以用单线,还管窗?!
 楼主| 发表于 2007-4-27 08:32:57 | 显示全部楼层
什么资料,用单线画,他考试能过吗?
发表于 2007-5-6 18:44:15 | 显示全部楼层
2.标承重体系二道尺寸线
3.是
6.台阶不能压道路红线和用地红线
7.窗不画
8.不要
发表于 2007-5-7 11:43:11 | 显示全部楼层
窗应该画的,图面也占扣分点,可见评分标准.
发表于 2007-5-7 18:50:02 | 显示全部楼层
看题名要求,无要求看自己的时间
发表于 2007-5-7 21:19:16 | 显示全部楼层
考法院那年,和我同一考场的同事,二层平面只画了单线,居然过了,看来也要看通过率的
发表于 2007-5-7 22:48:49 | 显示全部楼层
说来说去是时间问题
发表于 2007-5-8 13:35:34 | 显示全部楼层
大家对时间,有什么心得?
发表于 2007-5-8 13:43:03 | 显示全部楼层
单线都能过,不如以后都按单线得了,省了在画图上花费太多时间
发表于 2007-5-8 14:37:13 | 显示全部楼层
单线都能过?除非你很牛
发表于 2007-5-8 20:13:36 | 显示全部楼层
说明方案本身要过硬,没分可扣,才敢画单线~
GMT+8, 2026-11-23 16:06 , Processed in 0.371167 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
