查看: 2190|回复: 10
[求助]:如何在CAD命令行里输入平方和根号的符号?
发表于 2007-4-20 15:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢~~~~~~~~~
发表于 2007-4-20 16:44:14 | 显示全部楼层
看帮助文件中有关 cal 命令 数值函数。
 楼主| 发表于 2007-4-20 18:46:05 | 显示全部楼层
请问LSD大侠
我能不能在命令行里输入四则运算,它会不会自动计算啊???????????
发表于 2007-4-20 20:06:03 | 显示全部楼层
可以计算的,用的透明命令cal即可,不过这样用的不多,尤其对于长点的的公式,一不小心就要出错了,自己还不晓得。:(
可以计算的,用的透明命令cal即可,不过这样用的不多,尤其对于长点的的公式,一不小心就要出错了,自己还不晓得。: (
发表于 2007-4-20 20:06:04 | 显示全部楼层
晕了,卡了一下出来这么多
*-*a
 楼主| 发表于 2007-4-20 20:19:55 | 显示全部楼层
又学习了~~~
谢谢LSD各位兄弟了哦~~
发表于 2007-4-21 19:29:03 | 显示全部楼层
cal  很容易打错的
发表于 2007-5-11 21:57:45 | 显示全部楼层
根号的输入很简单呀.用多行文字输入:\u+221a  全部选中,然后定义文字为宋体.这样就可以转为根号了.平方也很简单呀.按住ALT用小键盘按0178   就显示了平方了呀
发表于 2007-5-12 03:05:39 | 显示全部楼层
谢谢楼上的了,我也学习了!
发表于 2007-5-12 03:13:30 | 显示全部楼层
就是使用透明命令的 'cal
GMT+8, 2026-11-22 10:16 , Processed in 0.447182 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
