查看: 1613|回复: 4
[求助]:~~~~~对象特性面板~~~~~~
发表于 2007-4-29 20:13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用CAD2006,打开对象特性面板后,选大量对象时CAD会停顿5秒以上(关了对象特性面板后就不顿了)
我以前也在04版本中遇过这个问题,当时还以为是04不好,可安装不同版本的04后问题就没了,选再多也只是略顿一下
所以我怀疑是设置问题,望有高手解决
当然如果有精简版绿色的06也希望能给我个地址
发表于 2007-4-29 22:08:55 | 显示全部楼层
一般画图的时候开着是影响速度,用到属性面板的时候再打开吧
 楼主| 发表于 2007-4-30 09:51:13 | 显示全部楼层
这个我想知道可不可以设置下就让他快点
我现在手头没有不同版本的06让我试啊,以前换个版本解决过的
发表于 2007-5-1 04:30:03 | 显示全部楼层
我的也慢,特别是第一次启动特征面板时,你说的不同版本是不是指精减版的?这应该与硬件配置有关,好机子应该不会慢的吧:)
 楼主| 发表于 2007-5-3 09:52:37 | 显示全部楼层
在同台机器上不同版本(D版么)间差别也很大,我也是无意间的发现的。与机器配置无关
GMT+8, 2026-11-22 07:57 , Processed in 0.310707 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
