查看: 1629|回复: 8
[推荐]:07考题回忆
发表于 2007-5-15 15:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1网架概念?
2轴心受压的计算
3三角形荷载下悬壁梁弯矩计算
4混合结构房屋最大高宽比?
发表于 2007-5-16 00:16:11 | 显示全部楼层
多遇地震的烈度比基本烈度低1.5
发表于 2007-5-16 03:08:34 | 显示全部楼层
30米高框架结构与60米高剪力墙结构之间变形缝是按哪个?
A)30米框架
B)60米框架
C)30米剪力墙
D)60米剪力墙
我选D了,不知道对不对
发表于 2007-5-16 09:05:22 | 显示全部楼层
最初由 啊sa 发布
[B]30米高框架结构与60米高剪力墙结构之间变形缝是按哪个?
A)30米框架
B)60米框架
C)30米剪力墙
D)60米剪力墙
我选D了,不知道对不对 [/B]
应该按30米框架计算
建筑抗震设计规范
GB 50011-2001
6.1.4 高层钢筋混凝土房屋宜避免采用本规范第3.4节规定的不规则建筑结构方案,不设防震缝;当需要设置防震缝时,应符合下列规定:
  1 防震缝最小宽度应符合下列要求:
  1)框架结构房屋的防震缝宽度,当高度不超过15m时可采用70mm; 超过15m时,6度、7度、8度和9度相应每增加高度5m、4m、3m和2m,宜加宽20mm。
  2)框架-抗震墙结构房屋的防震缝宽度可采用1)项规定数值的70%,抗震墙结构房屋的防震缝宽度可采用1)项规定数值的50%;且均不宜小于70mm。
  3)防震缝两侧结构类型不同时,宜按需要较宽防震缝的结构类型和较低房屋高度确定缝宽。
发表于 2007-5-17 23:47:35 | 显示全部楼层
楼主你的答案对不对啊,和我的不一样啊。。。。应该是60米框架把?
发表于 2007-5-18 08:41:40 | 显示全部楼层
30米框架, 按层数低的设置
发表于 2007-5-18 11:55:33 | 显示全部楼层
考试时蒙住了。考前其实概念还是蛮清楚的。我这脑子呀!!!
发表于 2007-5-18 19:56:14 | 显示全部楼层
所以要按30米框架结构需要的宽度
发表于 2007-5-20 10:14:47 | 显示全部楼层
三角形荷载下悬壁梁弯矩计算,答案为24KN.M
简支梁跨中弯矩为37.5KN.M
GMT+8, 2026-11-22 09:57 , Processed in 0.536420 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
