查看: 1564|回复: 5
[求助]:如何一次性编辑所有字符
发表于 2007-5-18 10:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何一次修改图中所有字符?一个一个改太麻烦!
修改字符的字体,字高等
发表于 2007-5-18 10:47:49 | 显示全部楼层
编辑》查找
在特性里面可以改字体、字高等
 楼主| 发表于 2007-5-18 10:53:36 | 显示全部楼层
最初由 aichong 发布
[B]编辑》查找 [/B]
查找要输入包含字符
找不到所有的
发表于 2007-5-18 11:19:12 | 显示全部楼层
那里面不是有搜索范围的选项吗?
 楼主| 发表于 2007-5-18 11:25:43 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
[B]那里面不是有搜索范围的选项吗? [/B]
  查找查找,要先输入你要查找的字符串,这样查出来的东西只能是一部分字符
有没有谁知道cht(changtext)命令怎么加载
发表于 2007-5-19 23:36:46 | 显示全部楼层
最初由 SKYWOLF111 发布
[B]
有没有谁知道cht(changtext)命令怎么加载 [/B]
你说的那个“CHT”是个什么东东?
是后缀为“lsp”或“vlx”的程序不?
如果是
1、在“工具”→“加载应用程序”→“启动组”里的“内容”→“添加”找到你说的那个文件,然后一路确定退出来就行。
2、在“acad.mnl”的最后面输入:
(load "XXX")
(princ)
上面的引号要用英文下的引号才行,XXX为文件路径及文件名,指定路径名时不能用“/”,必须用“\”代替。
如果文件放在CAD的“支持文件搜索路径”下的话(比如“support”文件夹内)就直接输入
(load "cht")
(princ)
就行
GMT+8, 2026-10-18 03:26 , Processed in 0.460482 second(s), 41 queries , Gzip On.
