查看: 1009|回复: 3
[求助]:自定义门窗的名称不见了?
发表于 2007-6-6 09:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次用造块原型做的自定义的门窗,然后在BT,或者BE,中的Z,放大后,编辑了图块名。
接着后来,又自定义了一个门窗,这时门窗入库后,发现原来取的自定义的图块的名称,不见了?
这些自定义图块的名称如何能让其永久性的保存?包括在初始设置中的导出,也能让其记住自定义图块的名称。我可不想每次自定义图块后,又要重新的取名一次?
顺便说一下,在面层线命令,在提示:
请的偏移方向[R-倒角/C-切角] <退出>:
应该为请点取偏移方向,而不是请的偏移方向。
在点取偏移方向时,建议能暂时取消osmode,程序中断或者结束后恢复osmode。因为在图线多的时候,容易捕捉出错!
墙厚尺寸,在执行时,也建议取消osmode?
发表于 2007-6-6 20:48:22 | 显示全部楼层
【加面层】的问题已经改正,请下载补丁!
我不明白你为什么要在自定义门窗之后改名字(从什么名字改成什么名字)?
自定义的门窗是否使用【门窗入库】命令?
应该是存在“用户图库”;用户图库的路径在【图库编辑】里面,点对话框左下角“用户”可以看到。
 楼主| 发表于 2007-6-7 09:09:30 | 显示全部楼层
自定义人防的门,自定门窗后,用了门窗入库命令。在图库编辑中,用了Z放大,在里面给予了图块的名字。但是后来在做图过程中,发现,自定义的图块不够用,所以又继续自定义门窗。然后又在图库编辑中打算命名第二次自定的门窗,发现第一次自定的门窗的名称不见了。
发表于 2007-6-8 07:50:53 | 显示全部楼层
【图库编辑】里面是分别指向“系统”、“用户”、“外接”图库的;看看是不是左下角的按钮没选对?如果还找不着,就重复实验一下,看看是存的时候存错了地方(应该在用户图库),还是编辑时没找到?
GMT+8, 2026-11-3 01:52 , Processed in 0.498162 second(s), 38 queries , Gzip On.
