查看: 2327|回复: 10
[求助]:带属性的块内的文字的高度
发表于 2007-6-8 17:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一个困扰我好久了的问题:
  带属性的块内如有文字,我把这个块放大或缩小后,文字的高度不会随块缩放,这样用起来很不方便,就是说带属性的块不能缩放了,让这个属性的作用大打折扣。
  不知大家有没有办法解决这个问题,谢谢了
发表于 2007-6-8 22:59:39 | 显示全部楼层
这个可以直接在你的程序调用的属性块中修改文字的高度,相当于修改了图块!!!
发表于 2007-6-9 01:30:09 | 显示全部楼层
最初由 sony123 发布
[B]这个可以直接在你的程序调用的属性块中修改文字的高度,相当于修改了图块!!! [/B]
怎么修改?手动修改吗?能不能用程序自动修改?具体操作
发表于 2007-6-9 12:57:42 | 显示全部楼层
你说的是在在 特性管理器 中修改 XScalefactor/YScalefactor/ZScaleFactor 吧?直接修改属性文字是不变大小的!
发表于 2007-6-9 13:00:17 | 显示全部楼层
对啊!!属性块的文字高度都是在原定义的块中修改!
发表于 2007-6-11 16:57:23 | 显示全部楼层
2004版以上可以直接修改
发表于 2007-6-13 18:21:39 | 显示全部楼层
更换版本吧,都啥时代了
发表于 2007-6-14 20:06:20 | 显示全部楼层
块内的文字分为两种,一种是不可编辑的块文字,一种是带有属性的块,也就是用ATT做出来的,ATT的块双击就可以编辑,但用B/W命令做出的块里的不具有属性的文字就不能修改。必须用X命令后成为文字对象再修改。
发表于 2007-6-14 21:07:17 | 显示全部楼层
2004以上使用battman可以进行修改!!
发表于 2007-6-14 21:20:24 | 显示全部楼层
9楼楼主说:   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
我觉得2004版是不可以的吧。2004里BATTMAN命令只能修改带属性的文字,像块里不带属性的文字根本无法修改。
更高版本没有用过,不知道。
发表于 2007-6-16 10:47:23 | 显示全部楼层
你没说清楚事情
1、你是要修改块中属性的文字高度,那你要用在位块编辑器打开块,修改属性文字高度,这样下次引用这个块时,所拖入的块文字高度为你修改后文字高度,但你所修改的这个块本身所显示的还是原来文字高度;
2、你要修改现在显示的文字高度,可用属性编辑器,在第二个标签上有文字高度的选项,但如只修改这里,下次引用这个块时不能按现在修改的高度进行。最后用实用程序中的块更新命令更新一下
GMT+8, 2026-10-18 00:55 , Processed in 0.542121 second(s), 52 queries , Gzip On.
