查看: 2004|回复: 5
[LISP程序]:关于不等比缩放的一个小程序
发表于 2007-7-4 19:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要提供了一个比较方便的交互方式,缩放是使用块的不等比缩放特性。
[php]
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;suoFang-SF;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;                       自由缩放程序,快捷键: SF                   ;;;
(setq m_delss nil) ;临时物体,程序出错时将由error函数删除清空
(setq sf_drag "S")
;;;主程序
(defun c:sf (/ ss n_plst rec base)
  (HB_START (list (cons "cmdecho" 0)) t)
  (setq ss (ssget))
  (if ss
    (progn
      (setq n_plst (sf-ssBox ss) ;获得所选目标的范围
            rec           (sf-drawRectang) ;生成一个矩形的操作框
            base   (sf-drawBase) ;绘制基点
      (sf-caoZuo ss rec base) ;进行缩放操作
  (hb_start nil nil)
  (princ)
;;;缩放操作
(defun sf-caoZuo
       (ss rec base / is pt tmp p0 p1 bpt llst itm gr reclst hs str)
  (setq        reclst        (HB_SSTOLST rec)
        m_delss        rec
        bpt        (cdr (assoc 10 (entget base)))
  (ssadd base m_delss)
  (sssetfirst nil m_delss) ;夹点显示操作框,该框的变量在意外退出时将由error删除
;;;进入夹点操作模式,该模式下允许用户选择矩形框的夹点操作
  (while (null is)
    (initget "S  ")
    (setq pt (getpoint "\n选择夹点操作[设置(S)]<退出>:"));[设置[S]/放弃(U)]
    (cond
      ;;如果用户选择的是一个点
      ((= (type pt) 'list)
       (setq pt (osnap pt "_ins,_end,_mid"))
       (cond
         ;;判断是否为矩形角点
         ((SF-ISJIADIAN pt n_plst)
           (SSSETFIRST nil nil)
           (prompt "\n请输入新的角点位置:")
           (if (= sf_drag "S")
             (while (and (setq gr (grread t 5 0)) (/= (car gr) 3))
               (if (= (car gr) 5)
                 (setq
                   tmp (sf-moveRectang reclst n_plst bpt pt (cadr gr))
             (setq tmp (sf-moveRectang reclst n_plst bpt pt (getpoint bpt)))
           (setq n_plst        tmp
                 is t
           (sf-gaiRec ss rec bpt pt (car n_plst))
         ;;判断是否为中点
         ((setq hs (SF-ISZHONGDIAN pt n_plst))
          (prompt "\n请输入新的中点位置:")
          (if (= sf_drag "S")
            (while (and (setq gr (grread t 13 0)) (/= (car gr) 3))
              (if (= (car gr) 5)
                (setq tmp (sf-moveRectangMid
                            reclst
                            n_plst
                            bpt
                            pt
                            (cadr gr)
                            hs
                        reclst
                        n_plst
                        bpt
                        pt
                        (getpoint bpt)
                        hs
          (setq        n_plst (cdr tmp)
                is t
          (sf-gaiRec ss rec bpt pt (car tmp))
         ;;判断是否为基点
         ((equal pt bpt)
          (setq bpt (sf-moveBase base))
         ;;其它位置
         (t (prompt "请选择夹点或基点"))
;;;      ;;如果输入“U”,则。。。
;;;      ((= pt "U")
      ;;如果输入“S”,则。。。
      ((= pt "S")
        (initget "S J")
        (if (= sf_drag "S")
          (setq str "实时")
          (setq str "精确")
        (if (setq tmp
                   (getkword
                     (strcat "\n选择拖放模式[实时(S)/精确(J)]<" str ">")
          (setq sf_drag tmp)
      ;;输入为空时退出
      (t
       (setq is t)
  (sssetfirst nil nil)
  (vl-cmdf "_.erase" m_delss "") ;删除临时矩形
;;;判断是否为中点
(defun sf-isZhongDian (pt plst / pl hs zd n)
  (setq        pl (list (nth 0 plst)
                 (list (caar plst) (cadadr plst))
                 (nth 1 plst)
                 (list (caadr plst) (cadar plst))
                 (nth 0 plst)
        pt (list (car pt) (cadr pt))
  (setq n 0)
  (repeat 4
    (setq zd (HB_ZHONGDIAN (nth n pl) (nth (1+ n) pl)))
    (if        (equal pt zd 0.001)
      (if (= (rem n 2) 0)
        (setq hs car)
        (setq hs cadr)
    (setq n (1+ n))
  hs
;;;判断是否为角点
(defun sf-isJiaDian (pt plst /)
  (if (and (or (= (car pt) (caar plst))
               (= (car pt) (caadr plst))
           (or (= (cadr pt) (cadar plst))
               (= (cadr pt) (cadadr plst))
    pt
;;;建立无名块
(defun sf-buildNoNameBk        (ss pt / tmp n na ent rel)
  (setq pt (trans pt 1 0))
  (entmake (list '(0 . "BLOCK")
                 '(2 . "*U")
                 (cons 10 pt)
                 (cons 70 1)
  (setq n 0)
  (repeat (sslength ss)
    (setq na  (ssname ss n)
          ent (entget na)
          n   (1+ n)
    (entmake ent)
  (setq tmp (entmake (list (cons 0 "ENDBLK"))))
  (if tmp
    (entmake (list (cons 0 "INSERT")
                   (cons 2 tmp)
                   (cons 10 pt)
  (setq rel (entlast))
  (vl-cmdf "_.erase" ss "")
  rel
;;;矩形变换
(defun sf-gaiRec (ss rec bpt pt p1 / bk bl1 bl2 ent csx csy)
  (setq        csx (- (car pt) (car bpt))
        csy (- (cadr pt) (cadr bpt))
  (setq        bk  (sf-buildNoNameBk ss bpt)
        ent (entget bk)
  (if (equal csx 0 0.0000001)
    (setq bl1 1)
    (setq bl1 (/ (- (car p1) (car bpt))
  (if (equal csy 0 0.0000001)
    (setq bl2 1)
    (setq bl2 (/ (- (cadr p1) (cadr bpt))
  (if (= bl1 0) (setq bl1 1))
  (if (= bl2 0) (setq bl2 0))
  (setq        ent (subst (cons 41 bl1)
                   (assoc 41 ent)
                   ent
        ent (subst (cons 42 bl2)
                   (assoc 42 ent)
                   ent
  (entmod ent)
  (entupd bk)
  (vl-cmdf "_.explode" bk "")
;;;获得矩形的对角点
(defun sf-duiJiaoDian (plst pt / px py)
  (if (/= (caar plst) (car pt))
    (setq px (caar plst))
    (setq px (caadr plst))
  (if (/= (cadar plst) (cadr pt))
    (setq py (cadar plst))
    (setq py (cadadr plst))
  (list px py)
;;;角点变换矩形
(defun sf-moveRectang (nalst plst bpt pt newpt / p0 newp0 newang blx bly
                       n rel cx        cy)
  (setq        p0    (SF-DUIJIAODIAN plst pt)
        blx   (/ (- (car newpt) (car bpt)) (- (car pt) (car bpt)))
        bly   (/ (- (cadr newpt) (cadr bpt)) (- (cadr pt) (cadr bpt)))
  (if (= blx 0) (setq blx 1))
  (if (= bly 0) (setq bly 1))
  (setq newp0 (sf-getNewPoint (list blx bly) bpt p0))
  (setq        lp  (list newpt
                  (list (car newpt) (cadr newp0))
                  newp0
                  (list (car newp0) (cadr newpt))
                  newpt
        rel (list newpt newp0)
  (setq n 0)
  (repeat (length nalst)
    (setq ent (entget (nth n nalst)))
    (setq ent (subst (cons 10 (nth n lp)) (assoc 10 ent) ent)
          ent (subst (cons 11 (nth (1+ n) lp)) (assoc 11 ent) ent)
    (entmod ent)
    (setq n (1+ n))
  rel
;;;中点变换矩形
(defun sf-moveRectangMid (nalst        plst  bpt   pt          newpt        hs    /
                          newJl        oldJl bl    p0          p1        lp    rel
                          ent
  (setq        newJl (- (hs newpt) (hs bpt))
        oldJl (- (hs pt) (hs bpt))
  (if (/= newJl 0)
    (progn
      (if (= oldJl 0)
        (setq bl 1)
        (setq bl (/ newJl oldJl))
      (if (= hs car)
        (setq p0 (SF-GETNEWPOINT (list bl 1) bpt (nth 0 plst))
              p1 (SF-GETNEWPOINT (list bl 1) bpt (nth 1 plst))
        (setq p0 (SF-GETNEWPOINT (list 1 bl) bpt (nth 0 plst))
              p1 (SF-GETNEWPOINT (list 1 bl) bpt (nth 1 plst))
      (setq lp        (list p0
                      (list (car p0) (cadr p1))
                      p1
                      (list (car p1) (cadr p0))
                      p0
            rel        (list newpt p0 p1)
      (setq n 0)
        (entmod ent)
        (setq n (1+ n))
  rel
;;;获得新的点
(defun sf-getNewPoint (bllst bpt pt /)
  (list        (+ (car bpt) (* (- (car pt) (car bpt)) (nth 0 bllst)))
        (+ (cadr bpt) (* (- (cadr pt) (cadr bpt)) (nth 1 bllst)))
;;;移动基点
(defun sf-moveBase (bna / pt ent e10)
  (setq        ent (entget bna)
        e10 (cdr (assoc 10 ent))
        pt  (getpoint e10 "\n输入新的基点:")
  (if pt
    (progn
      (setq ent (subst (cons 10 pt) (assoc 10 ent) ent))
      (entmod ent)
      (entupd bna)
      (setq rel pt)
    (setq rel e10)
  rel
;;;获得选择目标的矩形范围
(defun sf-ssBox
                (ss        /      rel    vlaxObj            minP   maxP
                 minExt        maxExt n      xx     xy            dx           dy
                 oldvar
  (setq n 0)
    (setq vlaxObj (vlax-ename->vla-object (ssname ss n))
          minP          (vlax-make-variant)
          maxP          (vlax-make-variant)
          n          (1+ n)
    (vla-GetBoundingBox vlaxObj 'minP 'maxP)
    (setq minExt (vlax-safearray->list minP)
          maxExt (vlax-safearray->list maxP)
    (if        (= n 1)
      (setq xx (car minExt)
            xy (cadr minExt)
            dx (car maxExt)
            dy (cadr maxExt)
      (progn
        (if (> xx (car minExt))
          (setq xx (car minExt))
        (if (> xy (cadr minExt))
          (setq xy (cadr minExt))
        (if (< dx (car maxExt))
          (setq dx (car maxExt))
        (if (< dy (cadr maxExt))
          (setq dy (cadr maxExt))
  (list (list xx xy) (list dx dy))
;;;最后的对象
(defun sf-zdLastent (/ tmp rel)
  (setq        tmp (entlast)
        rel tmp
  (while (setq tmp (entnext tmp))
    (setq rel tmp)
  rel
;;;新画的对象
(defun sf-newDraw (end / rel tmp)
  (setq        tmp end
        rel (ssadd)
    (ssadd tmp rel)
  rel
;;;绘制矩形
(defun sf-drawRectang (/ oldvar end)
  (setq        oldvar (HB_SETVAR (list (cons "osmode" 0)))
        end    (sf-zdLastent)
  (vl-cmdf "_.line"
           (car n_plst)
           (list (caar n_plst) (cadadr n_plst))
           (cadr n_plst)
           (list (caadr n_plst) (cadar n_plst))
           "c"
  (HB_SETVAR oldvar)
  (sf-newDraw end)
;;;绘制基点
(defun sf-drawBase (/ bkna l1 l2 ssa pt bl)
  (setq bkna "hb_sf_base")
  (if (null (TBLSEARCH "block" bkna))
    (progn
      (setq l1        (list '(1 1) '(-1 -1))
            l2        (list '(-1 1) '(1 -1))
            ssa        (ssadd)
      (HB_DRAWPL l1)
      (ssadd (entlast) ssa)
      (HB_DRAWPL l2)
      (vl-cmdf "_.block" bkna '(0 0) ssa "")
  (setq        pt (HB_ZHONGDIAN (car n_plst) (cadr n_plst))
        bl (fix (/ (DISTANCE (car n_plst) (cadr n_plst)) 50))
                 (cons 2 bkna)
                 (cons 10 pt)
                 (cons 41 bl)
                 (cons 42 bl)
  (entlast)
[/php]
下面是通用的函数,需要加载后才能使用上面的程序
[php]
;;;个人通用函数
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;----全局变量----;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(VL-LOAD-COM)
;;;加载 ActiveX
(setq vlaxDoc(vla-get-ActiveDocument
           (vlax-get-Acad-Object)
      *ModelSpace* (vla-get-ModelSpace vlaxDoc)
;;;获取模型空间的指针
(setq n_lst(list ""))
(setq olderr *error*)
;;;程序初始及结束设置
(defun hb_start        (lst is /)
  (if is
    (progn
      (vla-StartUndoMark vlaxDoc)
      (setq n_lst(HB_SETVAR lst))
      (setq *error* hb_error)
    (progn
      (setq *error* olderr)
      (HB_SETVAR n_lst)
      (vla-EndUndoMark VLAXDOC)
;;;自定义出错函数
(defun hb_error        (a /)
  (if (not (member a '("函数被取消" "Function cancelled" "quit / exit abort")))
  (princ a)
  (if m_redraw
    (progn
      (redraw m_reDraw 4)
      (setq m_reDraw nil)
  (if m_delss
    (progn
      (setq m_delss nil)
  (HB_SETVAR n_lst)
;;;三维点转二维点
(defun hb_3dpto2dp (point / rel)
  (list (car point) (cadr point))
;;;获得当前UCS相对于WCS的角度
(defun hb_ucsAng (/ rel)
  (ANGLE (trans '(0 0) 1 0) (trans '(1 0) 1 0))
;;;将度转换为弧度
(defun hb_duToHu (du) (* pi (/ du 180.0)))
;;;将弧度转换为度
(defun hb_HuToDu (hu) (* 180 (/ hu pi)))
;;;将表转换为包含双精度实数数组
(defun hb_ltoa (ptsList / arraySpace sArray)
                                        ; 给以双精度实数表示的二维点数组分配空间
  (setq        arraySpace
         (vlax-make-safearray
           vlax-vbdouble                ; 元素类型
           (cons 0
                 (- (length ptsList) 1)
           )                                ; 数组维数
  (setq sArray (vlax-safearray-fill arraySpace ptsList))
                                        ; 返回数组变体
  (vlax-make-variant sArray)
;;;使用ActiveX绘制多段线
(defun hb_drawPL (plst / n point dp)
  (setq n 0)
  (repeat (length plst)
    (setq point        (nth n plst)
          point        (HB_3DPTO2DP (trans point 1 0))
          dp        (append dp point)
    (setq n (+ n 1))
  (setq dp (HB_LTOA dp))
  (vla-AddLightWeightPolyline
    *MODELSPACE*
    dp
;;;注册表操作函数
(defun hb_Reg (lst keyWz isRead / key mykey n na rd rel)
  (setq        key   (vlax-product-key)
        mykey (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\\\" key "\\\\HbSet\\\\" keyWz)
  (setq n 0)
  (if isRead
    (repeat (length lst)
      (setq na (nth n lst))
      (setq rd (VL-REGISTRY-READ mykey (car na)))
      (if rd
        (setq rel (cons (cons (car na) rd) rel))
        (setq rel (cons na rel))
      (setq n (+ n 1))
      (VL-REGISTRY-WRITE mykey (car na) (cdr na))
      (setq n (+ n 1))
  rel
;;;设置系统变量
(defun hb_setVar (lst / n na rel)
  (if lst
    (progn
      (setq n 0)
        (setq rel (cons (cons (car na) (getvar (car na))) rel))
        (setvar (car na) (cdr na))
        (setq n (+ n 1))
  rel
;;;获得系统变量
(defun hb_getVar (lst / n na rel)
  (if lst
    (progn
      (setq n 0)
        (setq rel (cons (cons na (getvar na)) rel))
        (setq n (+ n 1))
  rel
;;;计算中点
(defun hb_zhongDian(dian1 dian2 / ax ay)
  (setq ax (- (car dian2) (car dian1))
        ay (- (cadr dian2) (cadr dian1))
  (list (+ (car dian1) (/ ax 2)) (+ (cadr dian1) (/ ay 2)))
;;;获取一个字符串中的数字
(defun hb_getShuzi (str / sz n len tmp cha isdian rel)
  (if str
    (progn
      (setq sz "1234567890.")
      (setq n 1)
      (setq len (strlen str))
      (repeat len
        (setq cha (substr str n 1))
        (if (VL-STRING-SEARCH cha sz)
          (progn
            (if        (= cha ".")
              (if isdian
                (setq cha "")
                (setq isdian t)
            (if        tmp
              (setq tmp (strcat tmp cha))
              (setq tmp cha)
        (setq n (1+ n))
  (setq rel tmp)
;;;从选择集中获取数据列表
(defun hb_getShuju (ss lst / m n tmp tmp0 rel na ent a0)
  (setq n 0)
          ent (entget na)
    (setq m (length lst))
      (setq m (- m 1))
      (setq a0 (cdr (assoc (nth m lst) ent)))
      (if (not tmp)
        (setq tmp (list a0))
        (setq tmp (append (list a0) tmp))
    (if        (not rel)
      (setq rel (list tmp))
      (setq rel (cons tmp rel))
    (setq tmp nil)
    (setq n (+ n 1))
  rel
(defun hb_getNameText (na / rel ent lx lst)
  (setq        lst '("TEXT" "MTEXT" "ATTDEF" ));;"ATTRIB" "INSERT"))
  (setq ent (entget na)
        lx  (cdr (assoc 0 ent))
  (if (member lx lst)
    (setq rel (cdr (assoc 1 ent)))
  rel
;;;获取目标中的文字信息
(defun hb_getText (msg / sel rel ent lx tmp lst i)
  (setq        lst '("TEXT" "MTEXT" "ATTDEF" "ATTRIB" "INSERT")
  (while (not i)
    (setq sel (car (entsel msg)))
    (if        sel
      (progn
        (setq ent (entget sel)
        (setq i (member lx lst))
        (if (not i)
          (princ "选择的目标不含有效信息!")
      (princ msg)
  (if (or (= lx "TEXT")
          (= lx "MTEXT")
          (= lx "ATTDEF")
          (= lx "ATTRIB")
  (if (and (= lx "INSERT") (= (cdr (assoc 66 ent)) 1))
    (setq tmp (acet-insert-attrib-get (list sel 1))
          rel (nth 1 (nth 0 tmp))
  rel
(defun hb_tableList (na is / rel tmp i)
  (setq rel (list (cdr (assoc 2 (tblnext na t)))))
  (while (not i)
    (setq tmp (cdr (assoc 2 (tblnext na))))
    (if        tmp
      (if is
        (if (/= (substr tmp 1 1) "*")
          (setq rel (append rel (list tmp)))
      (setq i t)
  rel
(defun hb_addCons ( ent cns at / n rel nlt)
  (setq nlt (length ent))
  (setq n (- nlt 1))
  (if (> nlt at)
  (repeat nlt
    (setq rel(cons (nth n ent) rel))
    (if (= n at)
      (setq rel (cons cns rel))
    (setq n (1- n))
    (progn
      (repeat nlt
        (setq n (1- n))
  rel
(defun hb_getEntCount(ent ename / tmp n rel cns)
  (foreach cns ent
    (if (= (car cns) ename)
      (progn
        (setq tmp (cdr cns))
  (reverse rel)
(defun hb_list_fanXu(ent / rel tmp n len)
  (setq n 0)
  (repeat (length ent)
    (setq tmp(nth n ent)
          rel(cons tmp rel)
          n (1+ n)
  rel
(defun hb_list_enaDel(lst ena / tmp rel)
  (foreach tmp lst
    (if (/= (car tmp) ena)
  (reverse rel)
(defun hb_list_replaceAt(lst nitem at / tmp rel n)
  (setq n 0)
    (setq tmp(nth n lst))
    (if (= n at)
      (setq rel (cons nitem rel))
    (setq n(1+ n))
  (reverse rel)
(defun hb_list_delAt(lst at / tmp rel n)
  (setq n 0)
    (if (/= n at)
      (setq rel(cons tmp rel))
    (setq n(1+ n))
  (REVERSE rel)
(defun hb_list_replaceEnt(ent lst / tmp)
  (foreach tmp lst
    (if (assoc (car tmp) ent)
    (setq ent(subst tmp (assoc (car tmp) ent) ent))
      (setq ent (REVERSE ent)
            ent (cons tmp ent)
            ent (REVERSE ent))
  ent
(defun hb_list_replaceFor(lst newlst cns / tmp rel n)
  (setq n 0)
  (foreach tmp lst
    (if (= (car tmp) cns)
      (setq rel (cons (cons cns (nth n newlst)) rel)
            n (1+ n)
  (reverse rel)
(defun hb_ss_copy (ss / rel tmp n)
  (setq n 0)
  (setq rel(ssadd))
  (if ss
    (progn
        (setq tmp (ssname ss n))
        (ssadd tmp rel)
        (setq n(1+ n))
  rel
(defun hb_ssToLst (ss / na ent ena n rel)
  (setq n 0)
          ent (entget na)
          ena (cdr (assoc -1 ent))
    (setq rel (cons ena rel)
          n   (1+ n)
  (reverse rel)
(defun hb_ss_delByEnt
       (ss lst is / tmp n rel na ent tmpar tmpdr tmpent pd)
  (if ss
    (progn
      (setq rel (ssadd))
      (setq n  0)
              ent (entget na)
              pd t
        (foreach tmp lst
          (setq        tmpar (car tmp)
                tmpdr (cdr tmp)
          (if
            (and (setq tmpent (assoc tmpar ent)) (WCMATCH (cdr tmpent) tmpdr))
             (setq pd nil)
        (if is
          (if (not pd)
            (ssadd na rel)
          (if pd
            (ssadd na rel)
        (setq n (1+ n))
  rel
(defun hb_dlg_image(key sldna / dimx dimy)
   (setq dimx(dimx_tile key)
        dimy(dimy_tile key))
  (start_image key)
  (fill_image 0 0 dimx dimy 0)
  (slide_image 0 0 dimx dimy sldna)
  (end_image)
(defun hb_get_entX(ent cnt / rel e )
  (foreach e ent
    (if (= (car e) cnt)
      (setq rel(cons (cdr e) rel))
  (reverse rel)
(defun hb_get_SupDir (/ path n)
  (setq        path (getvar "ACADPREFIX")
        n    (VL-STRING-SEARCH ";" path)
        path (substr path 1 n)
        path (strcat path "\\\\")
(defun hb_getFileDate (fna / rel tmp file)
  (if (setq file (open fna "r"))
    (progn
      (while (setq tmp (read-line file))
      (setq rel (reverse rel))
      (close file)
  rel
(defun hb_setMyVar
                   (na          vla        /     file  path  fna        tmp   str
                    is          rel        wtvla sjlst n          qm        hm    sj
  (setq        path  (HB_GET_SUPDIR)
        fna   (strcat path "hb_var102.ini")
        is    t
        na    (strcase na)
        wtvla (strcat na "=" vla)
        sjlst (HB_GETFILEDATE fna)
        n     0
  (while (and is (< n (length sjlst)))
    (setq tmp (nth n sjlst))
    (if        (/= (substr tmp 1 1) ";")
      (if (setq sj (HB_STRING_BYCHAR tmp "="))
        (progn
          (setq qm (strcase (car sj)))
          (if (= na qm)
            (setq sjlst        (subst wtvla tmp sjlst)
                  is        nil
                  rel        (cdr sj)
    (setq n (1+ n))
  (if is
    (setq sjlst (append sjlst (list wtvla)))
    (setq is t)
  (setq file (open fna "w"))
  (MAPCAR '(LAMBDA (itm) (write-line itm file))
          sjlst
  (close file)
  rel
(defun hb_getMyVar (na / file path fna tmp str is rel sj)
        is   t
        na  (strcase na)
    (progn
      (while (and is (setq tmp (read-line file)))
        (setq tmp (strcase tmp))
            (progn
              (setq qm (car sj)
                    hm (cadr sj)
              (if (= na qm)
                (setq rel hm
                      is  nil
      (close file)
  rel
(defun hb_string_byChar(str char / n lft rig rel)
  (if (setq n  (VL-STRING-SEARCH "=" str))
    (setq lft (substr str 1 n)
          rig (substr str (+ n 2) (- (strlen str) n 1))
          rel  (list lft rig)
  rel
(defun hb_dlg_listAdd(key lst / )
  (start_list key)
  (MAPCAR 'add_list lst)
  (end_list)
(defun hb_dlg_start(dlgname dlg wz / rel dlgloaded dlgshow)
  (setq dlgloaded t
        dlgshow  t)
  (if (null wz)
    (setq wz '(-1 -1))
  (if (= -1 (setq rel(load_dialog dlgname)))
    (progn
      (princ (strcat "\n" dlgname "文件无法加载"))
      (setq dlgloaded nil
            rel nil)
  (if (and dlgloaded (not (new_dialog dlg rel "" wz)))
    (progn
      (princ "\n无法显示该对话框")
      (setq dlgshow nil
            rel nil)
  rel
(defun hb_txt_lstToStr (lst cha / rel)
  (setq rel "")
  (MAPCAR '(LAMBDA (itm) (setq rel (strcat rel itm cha)))
          lst
  (setq rel(substr rel 1 (- (strlen rel) 1)))
(defun hb_txt_strToLst (str cha / rel)
  (while (setq n (VL-STRING-SEARCH cha str))
    (setq rel (cons (substr str 1 n) rel)
          str (substr str (+ 2 n) (- (strlen str) n 1))
  (REVERSE rel)
(defun hb_getSysTime(wei / n)
  (setq rel (HB_XIAOSHU (getvar "cdate") 8)
        n (VL-STRING-SEARCH "." rel)
        rel (substr rel (+ n 2) wei))
[/php]
发表于 2008-11-20 12:58:21 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享!
发表于 2008-11-20 21:23:33 | 显示全部楼层
每次都是先做块,缩放后再炸开。呵呵,比较粗暴
发表于 2008-11-21 10:50:12 | 显示全部楼层
同意3楼的说法.
发表于 2009-2-22 16:52:31 | 显示全部楼层
程序很好,多谢!
发表于 2009-2-26 08:59:42 | 显示全部楼层
怎么用啊?
GMT+8, 2026-11-22 09:26 , Processed in 0.388880 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
