查看: 1895|回复: 7
[求助] [求助]:创建对象数组问题
发表于 2007-7-7 10:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;请高手帮忙!!
;;我想用vla-AddHatch方法创建填充图案
;;对于单个封闭曲线没有问题
;;参数obj是一个封闭曲线
(defun test1 (obj / ms h va)
  (setq obj (vlax-ename->vla-object obj)
        ms (vla-get-modelspace
             (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
        h  (vla-AddHatch ms 0 "ANSI31" :vlax-true)
        va (vlax-make-safearray vlax-vbObject '(0 . 0))
  (vlax-safearray-put-element va 0 obj)
  (vla-AppendOuterLoop h va)
;;参数obj1 obj2 obj3 obj4是四条首尾依次相连的直线(构成封闭区域)
(defun test2 (obj1 obj2 obj3 obj4 / ms h va)
  (setq obj1 (vlax-ename->vla-object obj1)
        obj2 (vlax-ename->vla-object obj2)
        obj3 (vlax-ename->vla-object obj3)
        obj4 (vlax-ename->vla-object obj4)
        ;;问题??
        ;;怎样将四个对象创建为对象数组,而实现填充
        ;;va (vlax-make-safearray vlax-vbObject '(0 . 0))
  ;;(vlax-safearray-put-element va 0 obj)
  ;;(vla-AppendOuterLoop h va)
发表于 2007-7-7 13:53:50 | 显示全部楼层
你是要将四条线为成的区域做填剖动作吗
如果是就要处理四条线所为成的范围做处理
发表于 2007-7-7 17:07:37 | 显示全部楼层
是(vlax-make-safearray vlax-vbObject 这个函数啊,没错的。
 楼主| 发表于 2007-7-8 08:35:44 | 显示全部楼层
能请二位帮助写出来吗,谢谢!!
已领礼包: 593个
发表于 2007-7-8 09:29:10 | 显示全部楼层
最初由 caoyin 发布
[B]能请二位帮助写出来吗,谢谢!! [/B]
[iframe h=600 w=100%]http://www.hispacad.com/foro/viewtopic.php?p=57474&sid=fda97260448b21b567c69f2831655f0a[/iframe]
发表于 2007-7-8 09:30:07 | 显示全部楼层
我猜 ,我猜,我猜猜猜
  1. (setq object (vlax-make-safearray vlax-vbObject '(0 . 1)))
  2.   (vlax-safearray-fill object (list obj1 obj2 obj3 obj4))
 楼主| 发表于 2007-7-8 11:17:43 | 显示全部楼层
各位热心帮助!小弟十分感谢!
再请教:
AutoCAD 2006及以上版本
1.支持在填充图案创建边界,能否用LISP实现(要考虑边界包含SPL线)
2.支持计算填充图案面积周长。面积可以用vla-get-Area实现,周长怎么计算?
3.支持TRIM对填充图案 的修剪。LISP程序能够完成吗
发表于 2013-7-20 06:44:31 | 显示全部楼层
caoyin的ADDHATCH
GMT+8, 2026-11-6 23:36 , Processed in 0.482263 second(s), 46 queries , Gzip On.
