查看: 2554|回复: 10
[求助]:关于门窗名称问题,,
发表于 2007-8-2 21:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用造门窗表时,自动生成的门窗表格里,洞口尺寸一栏里的数据,能否随门窗名称自动生成,比如,门窗名称c1516,,洞口尺寸一栏就生成1500x1600,,
发表于 2007-8-3 05:56:16 | 显示全部楼层
可以!自动编号对话框里面有“根据名称编号改高度”选项。
 楼主| 发表于 2007-8-4 16:11:33 | 显示全部楼层
自动编号对话框,在哪儿,?没有找到,请指教,,
发表于 2007-8-4 16:59:59 | 显示全部楼层
(门窗名称)→(选门窗S--)→(自动编号A--)
发表于 2007-8-5 14:36:45 | 显示全部楼层
正需要~~~~非常感谢
 楼主| 发表于 2007-8-7 18:12:52 | 显示全部楼层
我是按(平面门窗)→(门窗名称)→(选门窗S),然后却是平面门窗选取对话框了,,怎么也没找到自动编号A的对话框,,,
发表于 2007-8-7 20:00:50 | 显示全部楼层
楼上打最新补丁,就有了,j就在(平面门窗选取对话框)里
发表于 2007-8-16 19:41:49 | 显示全部楼层
能否门窗统计命令中“取winname”层文字为门窗名称改为由用户选择某一图层?且自动编号是否可以选择用户采用那种形式编号是“M宽高”还是“M-1”(且可以由用户定义是从宽到窄还是从窄到宽),最好还能把防火卷帘、防火门窗及人防相关图块从普通
门窗图块中区分出来(且防火门区分甲、乙、丙级)。还有个问题,门窗宽度因为画图的原因相差了几毫米居然就另外编号了,是否可以让用户自己定义一个容差值。
发表于 2007-8-17 07:00:30 | 显示全部楼层
即使不用“winname”层,也需要使用一个专用的层才不容易出问题;难道你把你的层名改一下有困难吗?
从门窗中区分出防火门怕不容易,所以如果自动按顺序编号就不一定合算。
有几毫米误差的图会有很多麻烦,为什么不能改成精确的呢?
发表于 2007-8-17 11:38:38 | 显示全部楼层
因为我们设计院采用的是中文图层,中间夹一个英文的总有些别扭,是否可以利用改层文件实现。防火门另外做块应该可行,就避免了因为防火门的原因修改编号。
发表于 2007-8-17 17:10:05 | 显示全部楼层
[造门窗表]:文字门窗名称层“WINNAME”,加入层表文件“layerdef.dat”,变成可以由用户自定义的层名。
请下载补丁!
GMT+8, 2026-11-22 08:11 , Processed in 0.625936 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
