查看: 1079|回复: 2
[建议]:建议增加视图增强管理命令
发表于 2007-9-1 15:28:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在CAD绘图的操作中至少有5%-10%的时间浪费在用缩放平移命令在不同平面之间、平面和立面之间的切换定位;希望可以为每一个平面或者立面可以自行创建保存视图(相当于相机),然后在它们之间快速自由地切换。
CAD默认的视图命令虽然可以完成上述功能,但是其操作较为不方便,调用出视图管理对话框后,将选定图层置为当前之后必须要按确定才可以完成命令;要将某视图置为当前,需要双击且双击的位置只能在靠近左面的地方,另外该双击操作经常被系统误识别为重命名。。。
希望理正增加一个方便的视图添加命令、视图切换命令、视图管理命令
建议如下:
1。视图添加命令——直接在命令行输入视图名即可,不要弹出对话框之类的
(输入的名称如果已存在则执行视图更新)
2。视图切换命令——输入命令后在紧贴光标位置的右边弹出一个小菜单,上面列出所有存在的视图,然后鼠标单击点取相应的视图名称即可切换至该视图(最好是单击就可以完成,比双击方便)
3。视图管理命令——键入命令后弹出一个视图管理对话框,里面可以进行视图的增删,重命名,排序 等操作
(排序是因为视图多了以后,弹出的切换菜单会较长。为了让用户根据自己的作图习惯不同和每张视图的使用频率不同,自行调整视图名称的排列次序,让使用频率高的视图位于弹出菜单的上方,更接近鼠标光标的位置)
(ps:最近用理正用的非常舒服,希望这个软件能够越做越好,
大家都多提提建议使它更加完善
发表于 2007-9-4 07:26:43 | 显示全部楼层
我觉得如果用命令切换视图,跟用view命令也没多大差别;如果定义成热键直接切换可能还有点优势;但ACAD把热键都用得差不多了。
 楼主| 发表于 2007-9-4 15:41:57 | 显示全部楼层
默认的view命令,操作输入4步
1—输入命令
2—点到视图对应名称
3—置为当前
4—点击确定,从对话框返回绘图界面
增强的视图切换命令
1—输入命令
2—单击视图名称,直接返回绘图界面
差别主要在
1 选择视图对应名称
前者需要双击而且双击的区域有限制,鼠标需要大幅度移动,因为弹出的对话框占用的位置较大;
后者的只需要单击,且鼠标只要少许移动,因为弹出的菜单较小,且就在光标边上
2 从弹出的对话框或菜单返回绘图界面
前者必须要点击确认后才可以返回绘图界面
后者在单击点取了视图名称后可以自动返回绘图界面
如此每次切换视图可以节省1-2步操作 呵呵
GMT+8, 2026-11-3 07:36 , Processed in 0.693592 second(s), 36 queries , Gzip On.
