查看: 1033|回复: 2
[求助]:求助,cal捕捉不准
发表于 2007-9-10 11:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用cal的(cur+cur)/2命令来捕捉A,B点的中点,可是却只捕捉到水平线的中点C,不知道怎么回事?
我在捕捉时是根据命令提示点选两条白色的垂直线的上端点的.
我的理解是因为A,B点位于水平线上,所以捕捉时和水平线的端点产生了错误,因为我如果点选两条白色垂直线的中点或下端点时是可以捕捉到两垂直线的中分线的.
我用的是2004
发表于 2007-9-10 11:48:02 | 显示全部楼层
从你上传的图来看,最后确定的点是水平线的中点,说明在捕捉A点时实际捕捉的是水平线的左端点,同样捕捉B点时是捕捉的右端点。
其实只要注意移动鼠标时的方向就能正确捕捉了,也就时要捕捉A点时,从A点处的垂直线下方稍向上移动到出现端点图标就可以捕捉到A点了,B点一样。另外如果用交叉点捕捉就不会有任何问题了。
 楼主| 发表于 2007-9-10 17:57:19 | 显示全部楼层
楼上说的方法我已经试过,结果失败
GMT+8, 2026-11-6 16:48 , Processed in 0.609422 second(s), 37 queries , Gzip On.
